Refrigeradores
Refrigerador Samsung RS21DANS, Congelador no baja de +5ºC
Nevera Samsung RS21DANS
Armando almarales
Saludos! La falla que presenta es que el lado del congelador no baja de +5ºC, está como loco. Inicialmente ambos lados fallaban, pero se hizo la prueba del autodiagnostico (Power Freeze + Power cool por 8 seg) y en los displays 7 segmentos marcó el sensor de descongelamiento del evaporador malo. Se le cambió y se solucionó la falla del refrigerador pero ahora queda pendiente la del congelador. El diagnostico no indica fallas, los sensores se cambiaron ambos (Sensor de temp interna y Sensor de descongelamiento del evaporador) En resumen se hizo lo siguiente: Lado de congelador * Se cambiaron ambos sensores * Se lubrico el motor del ventilador y se probo. Arranca bien a los 8 seg aprox de cerrada la puerta * Se midieron ambas resistencias (Descongelamiento y Drenaje) Marcan continuidad en el multimetro una 62 ohm y la otra 323. El paralelo de ambas cuando están conectadas 52ohm aprox. * Se cambió el sensor de temp ambiente ya que los valores de resistencia no concordaba con las tablas de temp según la temp ambiente. Luego de cambiarse por uno nuevo se verificó el ventilador del condensador+compresor y funciona aparentemente normal. * Se sacó la tarjeta y se probó por separado el relé del compresor asi como las etapas de filtrado de los sensores (C702, C703 y C704 y resistores cercanos) sin novedad. * Se midió la corriente del compresor para descartar fallos de sobrecorriente por problemas de gas. Han venido ya 4 técnicos, el primero dijo que no queria arriesgarse con una nevera electrónica, el segundo cobró una barbaridad, el tercero pues no nos convenció y el 4to fue quien nos orientó un poco y le hizo mantenimiento en agosto. La causa de la falla a mi parecer los apagones (ya diarios) que estamos teniendo en Venezuela, aunque ya se veia por presentar la falla antes de eso. Es la segunda vez que se daña en menos de un año. La primera vez se dañó en agosto y le cambiamos la resistencia y sensor de descongelamiento del lado derecho (refrigerador) funcionando perfecto hasta finales de marzo. Algo que si me pareció raro, es que en el evaporador interno del congelador se congela, el tramo cercano al sensor. Adjunto una imagén. Disculpen lo extenso, Feliz Día y que Dios los Bendiga!
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola fofo. Debes de cerrar esta pregunta y te ayudamos en una sola. ATTE JL ELIGIO B
Fermin 007
Fermin 007
57.307
Hola Foto Lo mismo que te comente en la otra consulta saludos.
