Refrigeradores
ventiladora del evaporador refri SZD27NW amana
jorge sandoval
encontre en placa de descongelamiento un diodo 4148 en corto ,el cual sustitui por un 1n4148 sin embargo sigo teniendo problemas con la salida de voltage que controla la ventiladora del evaporador el voltaje el cual registra 0 v . tambien hay bajo voltaje que va al compresor dicho voltaje es de 75 v .el relay no acciona sin embargo lo probe fuera del circuito y mide bien. algunas pruebas que hice es revicion visual, resoldar chequear el relay ,este relay es de 5 patas ,revice los otros diodos y resistencias bajas y medi el transistor y no encontre nada malo .tengo una duda en un ic que se encuentra en la placa es pic16c54-rc/p099. podria alguien facilitarme el diagrama electronico de esta placa .agradecere mucho.
LuisDC
LuisDC
1.640
amigo colega el PIC16C5x es un microcontrolador (cpu) este IC funciona con 5Vdc y esta programado, exactamente como las memorias de los tv, no lo puedes reemplazar tienes que conseguir la tarjeta completa. primero verifica si tiene voltaje correcto si se elevo a mas de 5v dale por hecho que se cruzo y se daño su progracion
jorge sandoval
agradezco su respuesta compañero..al no encontrar solucion se lo lleve a un amigo y se encontro que los dos capacitores electroliticos que lleva la placa estaban dañados esos producian la reduccion de voltaje ...asi que los cambio y se probo y funciono bien . agradezco la valiosa ayuda que brindan en este sitio.
LuisDC
LuisDC
1.640
los pic´s son minicontroladores y es posible reprogramar uno nuevo pero para ello hay copiar la data pregrabada..........
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
