Refrigeradores
Problema con filtraciones en heladera
nataliace
Hola, quisiera saber como puedo hacer para sellar unas grietas en el congelador que humedecieron la espuma poliuretana.Conseguí una heladera vieja, y tiene un pequeño agujero en el congelador y algunas grietas. Noté que la espuma está húmeda . Como puedo hacer para reparar eso y cuanto tengo que esperar para que se seque el relleno húmedo ? Otra cosa, les paso una foto de la heladera, si alguien sabe que marca puede llegar a ser o el modelo. Es una mini heladera de doble puerta. Con congelador. Adentro tiene un cartel con indicaciones en japonés, pero no hay etiqueta con la marca. Nunca vi ese modelo. Muchas gracias !!!
Fermin 007
Fermin 007
57.307
Hola Nata En realidad esta en chino :D yo tampoco la conozco. Pero si te puedo decir, que esas grietas se pueden reparar con resina y fibra de vidrio ese material se consigue donde restauran automoviles ahi te pueden informar, primero se tiene que secar la zona que se va a reparar, con una secadora de cabellos te ayudas para secar toda la humedad, ya luego se lija muy bien con lija gruesa para que agarre bien la resina y la fibra de vidrio este material se seca en unos 20 minutos maximo, y ya secado se puede pulir o lijar y pintar, saludos y suerte.
aldo nieva
Nataliace, buen día, otra alternativa es si la grieta no es grande, colocar la gotita y arriba una capa de bicarbonato, esto toma mucha dureza y más aún con frío, juego una lija fina y arriba de esto, pintura epoxi en aerosol o pasta y te va a quedar genial, si la grieta es profunda, un poco de silicona transparente primero, arriba la gotita y arriba el bicarbonato, no se de donde sos, pero espero conozcas la gotita, ja ja, saludos
nataliace
[quote:35f77c81b4="fermin 007"]Hola Nata En realidad esta en chino :D yo tampoco la conozco. Pero si te puedo decir, que esas grietas se pueden reparar con resina y fibra de vidrio ese material se consigue donde restauran automoviles ahi te pueden informar, primero se tiene que secar la zona que se va a reparar, con una secadora de cabellos te ayudas para secar toda la humedad, ya luego se lija muy bien con lija gruesa para que agarre bien la resina y la fibra de vidrio este material se seca en unos 20 minutos maximo, y ya secado se puede pulir o lijar y pintar, saludos y suerte.[/quote:35f77c81b4] Muchas gracias por la respuesta fermín 007 ! Puede ser una buena alternativa Saludos !
nataliace
[quote:64ed9b3ca6="aldo nieva"]Nataliace, buen día, otra alternativa es si la grieta no es grande, colocar la gotita y arriba una capa de bicarbonato, esto toma mucha dureza y más aún con frío, juego una lija fina y arriba de esto, pintura epoxi en aerosol o pasta y te va a quedar genial, si la grieta es profunda, un poco de silicona transparente primero, arriba la gotita y arriba el bicarbonato, no se de donde sos, pero espero conozcas la gotita, ja ja, saludos[/quote:64ed9b3ca6] Ok, muchas gracias Aldo Nieva, si , conozco la gotita, de Poxipol, jajaja. Gracias por la orientación !
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
