Amigo , vas a tener que usar mezclas , si lo haces con un motocompresor de R12 usaras MO49 y si lo haces con un motocompresor de R22 , todavia se consigue R22 y si no usaras R417 , suerte
[quote="pacheco780"]amigos tengo una doda o consulta. quegas ref. conviene ocupar para una vitrina de 3 puertas.. no tiene motor ni un cond. ni ev..que opinan[/quote]
PARA MI EL MO49 PLUS
ES PODEROSO MEJOR QUE EL R-134a Y MANEJA LOS 3 ACEITES
SE CARGA HASTA 4 PSI MAXIMO BUENO CON CAPILAR
CON VET DEBES MEDIR RECALENTAMIENTO Y SALTO TÉRMICO PERO DEBERÍA ESTAR
EN ESA PRESION MÁXIMO 8 PSI
SALUDOS A LA FLIA
FELIZ FIN DE SEMANA
Pacheco , yo optaria por R22 , en comerciales siempre prefiero R22 o su reemplazo R417 y como comentario , no estoy de acuerdo con el Sr. Beltran , tengo varias heladeras comerciales trabajando desde hace mucho tiempo con MO49 y usan capilar y trabajan entre 12 y 15 Libras de presion en baja , Beltran escribe presion maxima 4 libras , posiblemente quizo decir 14 libras , suerte,
Tienes razÓn jesus es media temperatura y esas son para baja
ahora con el 22 es poderoso pero el arrastre del aceite a baja temperatura no es bueno y eso es mortal para el compresor
si se puede usar pero con trampas respectivas
saludos
MIRA PACHECO LA DEMOSTRACIÓN DE PORQUE ES MEJOR EL MO49 PLUS QUE EL R-22 YA QUE TIENEN IGUALES CAPACIDADES DE ENFRIAMIENTO Y EL MO49 ES ECOLÓGICO Y MANEJA MEJORES ARRASTRE DE ACEITE QUE EL 22
SALUDOS
Hola amigo
- cuando ases mención de los refrigerantes tienes que tener encuentra
- que los refrigerantes fluorados ya no se fabrican
- si tienes una fuga y no encuestas este perderás lo invertido
- mejora tu equipo con los nuevos refrigerantes de hoy
- infórmate cual es la mejor decisión .
Muchachos no discutan, la presion de baja puede ser cualquiera!! Estan bien 4 libras o 14 0 18 depende la temperatura que desees evaporar el refrigerante para adecuarlo a la temperatura que quieras en el gabinete, Yo personalmente prefiero las 4 libras pues quiero las cervezas mas frias
