Hola, como andan? necesito nuevamente de sus conocimientos, tengo un freezer que no enfriaba bien
1- la tapa no cerraba por el burlete reseco, lo cambie
2- pruebo la temperatura y no superaba los -8 grados y no cortaba
3- limpie sistema con r141b
4- vacio
5- cargue r401a liquido
comenzó la carga a 20.5 grados, nunca bajo la temperatura
al cargar estaba rompiendo el vació hasta 10 psi aprox y luego encendí el motocompresor
continué la carga y en un momento agrego otro "chorrito" de refrigerante y cambio el ruido y de 0 psi aprox quedo en 10 psi sin bajar la presión, agregue otro poco y sube a 20 psi y no baja....Esto a uno 100, 110 gramos (lleva 200)
el amperaje siempre es de 0.5, 0.6 y el nominal es 1 amper
aclaro que la compresión es buena!!
a que se debe esto? taponamiento? desde ya mil gracias por toda la ayuda y los consejos!
