Refrigeradores
Prueba de motor compresor
Victor Manuel Fernandez L
Saludos a todos los amigos del foro, tengo un motor compresor de refrigeradora doméstica de 1/5 HP,con gas 134a, al probar el rendimiento de alta llega hasta 400 PSI y lo mantiene, luego bajo la presion a 100 PSI y no arranca el motor,solo arranca cuando bajo la presion a 80 PSI.Mi pregunta es si Ustedes consideran que el motor aun esta bien o no ? Agradezco de antemano su ayuda.Saludos
Fermin 007
Fermin 007
57.307
[quote:9df796fda2="Victor Manuel Fernandez L"]Saludos a todos los amigos del foro, tengo un motor compresor de refrigeradora doméstica de 1/5 HP,con gas 134a, al probar el rendimiento de alta llega hasta 400 PSI y lo mantiene, luego bajo la presion a 100 PSI y no arranca el motor,solo arranca cuando bajo la presion a 80 PSI.Mi pregunta es si Ustedes consideran que el motor aun esta bien o no ? Agradezco de antemano su ayuda.Saludos[/quote:9df796fda2] Hola Victor Si no arranco a 100psis, ya no sirve el compresor, porque la prueba se hace cuando baje a 200 psis, sino arranco a 100 menos a 200 psis, saludos
Gracias amigo fermin 007 por su pronta respuesta, una pregunta este motor trabaja con capacitor de trabajo de 5uf 350 VAC al probar el rendimiento de alta debo hacerlo con el capacitor? Soy nuevo en este rubro por ello tantas dudas.Saludos
Fermin 007
Fermin 007
57.307
[quote:bb7be54c78="Victor Manuel Fernandez L"]Gracias amigo fermin 007 por su pronta respuesta, una pregunta este motor trabaja con capacitor de trabajo de 5uf 350 VAC al probar el rendimiento de alta debo hacerlo con el capacitor? Soy nuevo en este rubro por ello tantas dudas.Saludos[/quote:bb7be54c78] Hola Victor Se supone que lo estas probando con sus elementos electricos de arranque, relay, protector termico y capacitor, porque si lo haces directo pues esta mal, coloca sus elementos todos, saludos
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola VICTOR. Colocar el relay y térmico. Sí trae capacitor también colocarlo en el compresor. De ésa forma checar la compresión del compresor. Sí no levanta rápidamente a 450 PSI y baja lentamente. Ya cuando esté a 250 PSI lo vuelves a prender y nuevamente debe de levantar a 450 PSI. Sí no lo realiza de ésa forma. Ése compresor no sirve. ATTE JL ELIGIO B
