si podes cambiarlo. siempre que tengas en claro los siguientes tips: tipo de refrigerante , tiene que ser el mismo , por la válvula expansiva.. hacer un buen vació,y tener siempre en cuenta el tipo de cañería a usar . el armametic seguro tenga un caño de alta mas grueso o de mayor calibre a el de el motocompresor que queres colocar ( hermético ). en este caso debes hacer una buena reduccion o amplicion de caño si es de menor a mayor y no esta bien echo te puede formar un corcho o tapon de hielo en la soldadura si es al contrario de mayor a menor la soldaura de be ser perfecta por la alta precion que se va a generar . saludos y suerte.
