Refrigeradores
la nevera tarda en arrancar
melendez a.
buenas tardes compañeros estube lellendo el foro ya que la falla esmuy parecida a la que se presenta en mi nevera es la misma marca y la misma targeta un companero monto un enlace mostrando las posibles piezas en fallas para cambiarlas Para los que lo solicitan: Para no cometer la misma descortesía que el de la perilla, quienes deseen apoyo para reparar sus tarjetas, favor de indicarme si es exactamente igual a la ilustrada en éste tema, para que tomándola de referencia les señale que piezas cambiar y donde se ubican (recomiendo mucho que si no son técnicos en electrónica, desistan de intentar repararla; hay componentes que requieren de habilidad y conocimiento para retirarlos y medirlos) en tal caso llevarlo con un técnico, de preferencia dedicado a reparar línea blanca. Saludos desde Tabasco el enlace ya no es posible abrirlo si todavia tiene a su dispocicion el enlace para volverlo a colocar en el foro para ayudarme con esa falla
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola Meléndez. Podrás subir el link de la pregunta. Así será más fácil ayudarte. ATTE JL ELIGIO B
melendez a.
Aquí el enlace: https://www.dropbox.com/s/bqxa7p8ck0ogrza/GE_fallas%20de%20tarjeta.rar?dl=0 Saludos. Camilo_0515 este fue el link que subieron lo monto el compañero camilo_0515
Fermin 007
Fermin 007
57.307
Hola Melendez Y tu nevera que marca y modelo es? que falla presenta? si pudieras dar mas datos saludos.
melendez a.
y esta es la pregunta que formularon el foro para que la ubiquen "Tarjeta Nevera dos puertas GE 200D6221G010" y muchas gracias si me pudieran ayudar
Fermin 007
Fermin 007
57.307
Hola Melende El archivo que buscas se movió o se eliminó. saludos
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola Meléndez. Sube el link de la pregunta. ATTE JL ELIGIO B
melendez a.
la marca es general electric modelo GSM23KES y el modelo de la tarjeta es 200D6221G010 cuando se va la luz y vuelve tarda mucho en encender el compresor y el led verde del tablero frontal tampoco enciende solo encienden las luces interna de la nevera leyendo el manual de usuario en la parte de fallas dice que esta en modo muestra que se resetea desconectando y volviendo a conectarla funciono al principio pero luego me toco desconectando la tarjeta principal y volviendo a conectarla funciona asi al principio funcionaba rapido en esto momentos esta tardando mucho mas en arrancar por lo que me he informado es una falla comun en estas tarjetas pero no he encontrado el elemento exacto que produce la falla espero que me puedan ayudar gracias
Fermin 007
Fermin 007
57.307
Hola Melendez El compañero compañero camilo_0515 ya no esta, ahora sobre tu consulta, que es lo que tiene la tarjeta o que es lo que hace tu refrigerador GE DUPLEX? Tarda mucho tiempo en arrancar el compresor? si es asi, cambia los filtros de la fuente, saludos
melendez a.
[quote:6254ea7afb="fermin 007"]Hola Melende El archivo que buscas se movió o se eliminó. saludos[/quote:6254ea7afb] si ya se por eso escribi aqui para ver si el compañero camilo_0515 el fue que la subio la puede volver a subir para ayudarme con mi problema
Fermin 007
Fermin 007
57.307
Hola Melendez Creo ya haberte dicho, que el compañero Camilo ya no esta en el foro bueno eso creo yo :wink:, busca su perfil y ve si te responde por MP, saludos
luiscañizalescircuito
se cual es pieza dañada sale en 60mil tlf 04169349826 tecnico de neveras analogica digital y tarjeta electronica burcar por mercadolibre venezuela barquisimeto tecnico luis cañizales saludos http://reparacion-instalacion.mercadolibre.com.ve/MLV-487181022-tecnico-de-neveras-analogica-digital-y-tarjeta-electronica-_JM
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
