Refrigeradores
heladera japonesa no frost
wmorello
Buenas tardes quisiera saber como calculo el largo de capilar ya que te venden en 0,8 una medida preestablecida de 3,20 mts y no llego a la temperaturas de trabajo optima y para cuando se aproxima tengo retorno, Ej r134 baja 0.1psi alta 125 psi aprox. logre -20 °c mas le agrego y sube la temperatura, le saco y sube la temperatura, osea que el pico seria -20 °c. La alta deberia estar en 150 psi y la baja para una evaporacion de -35 deberia estar en -10 psi Hay algunos programitas que te lo calculan pero me dejan en duda. Entonces quiero saber que datos necesito para calcular el largo, o algun programa de esos y que sea seguro.
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola WM. ATTE JL ELIGIO B
wmorello
Medido al final de la evaporación para una No frost la temperatura deben estar entre -25 y -35 °c
luisacosta 2014
aparte del capilar no te olvides q tamvien va en el rendimiento frigorifico del motor pero esos calculos se los dejo a algun injeniero de los vuenos q tiene el foro .
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
