Refrigeradores
duda de temperatura en enfriador de botella
david139
hola tengo una duda con un enfriador de botella de 2 puertas tiene un compresor de 1/4 le puse un termómetro digital para saber asta cuanto bajaba la temperatura y esta enfriando asta -11.8 y no me esta apagando por el termostato sera que le falta gas un colega me dice que tiene que llegar es asta -14
RicardoFAR
contola el automatico si tiene analogico 30+30 subilo aver si para o canbialo esta roto para mi no esta sensando
sebitas
sebitas
462
buenos días: cualquier cosa que se diga es especular por falta de información: gira de a poco el control de frió a ver si apaga antes de llegar al tope de mínimo si apaga quiere decir que tienes que buscar por el lado del motor y sus presiones, es probable que haya perdido gas o que el motor no esté comprimiendo con la eficacia adecuada
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola DAVID. Un enfriador de botellas su temperatura es la más baja de 0° C Una temperatura mas baja revienta las botellas. Una temperatura bajo cero es para congelar no para enfriar. Ése refrigerador no le falta refrigerante. ATTE JL ELIGIO B
rubensiño
rubensiño
22.830
la temperatura para botella llega a 0 o a -2 grados verifica si el control de temperatura esta bien si es digital o electromecánico suerte
david139
[quote="sebitas"]buenos días: cualquier cosa que se diga es especular por falta de información: gira de a poco el control de frió a ver si apaga antes de llegar al tope de mínimo si apaga quiere decir que tienes que buscar por el lado del motor y sus presiones, es probable que haya perdido gas o que el motor no esté comprimiendo con la eficacia adecuada[/quote] hola el detalle es el siguiente ese enfriador de botella tiene un compresor de 1/4 danfoss que yo lo reconstruis y le cambie el filtro el capilar le cargue gas r134a y esta enfriando y asta congela las botella de agua pero no apaga por el termostato para que apague hay que dejar varias horas sin abrir las puerta y alcanza -11.8 c
david139
[quote:5d147eecf8="JL.ELIGIO.B"]Hola DAVID. Un enfriador de botellas su temperatura es la más baja de 0° C Una temperatura mas baja revienta las botellas. Una temperatura bajo cero es para congelar no para enfriar. Ése refrigerador no le falta refrigerante. ATTE JL ELIGIO B[/quote:5d147eecf8] hola pero bajo cero como cuanto por este tiene -11.8
david139
[quote:61b9f70070="rubensiño"]la temperatura para botella llega a 0 o a -2 grados verifica si el control de temperatura esta bien si es digital o electromecánico suerte[/quote:61b9f70070] hola este enfriador de botella es de los que usan para cerveza este tiene -11.8 c
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola DAVID. Ahí el problema ésta en el termostato. Máximo ése termostato debe de cortar en - 4° C. El termostato es digital o electromecánico. ATTE JL ELIGIO B
david139
[quote:168421e850="JL.ELIGIO.B"]Hola DAVID. Ahí el problema ésta en el termostato. Máximo ése termostato debe de cortar en - 4° C. El termostato es digital o electromecánico. ATTE JL ELIGIO B[/quote:168421e850] mecanico yo creo le me le falta gas por que el tubo de baja no se escarcha esta donde esta la sonda del termostato enrollada
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola DAVID. Prueba metiendo un poco de refrigerante. ATTE JL ELIGIO B
david139
[quote:1689fd965b="rubensiño"]la temperatura para botella llega a 0 o a -2 grados verifica si el control de temperatura esta bien si es digital o electromecánico suerte[/quote:1689fd965b]hola tiene un termostato de perilla con rango del 1 al 7 si lo pongo en el 4 si apaga y se prende normal y si lo pongo mas alto no apaga sera le le falta gas
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola DAVID. Sí lo colocas en el 4. Que temperatura tiene??? ATTE JL ELIGIO B
david139
cuando le puse el termómetro digital marcaba -10 poniendo la sonda en los tubo
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola DAVID. En dónde colocas las botellas. Que temperatura tiene??? ATTE JL ELIGIO B
david139
donde quieres llegas para entender por que haces preguntas raras
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola DAVID. Un enfriador de botellas. Sólo necesita una temperatura mínima de - 2° C Sí dónde colocas las botellas tiene ésa temperatura y corta el termostato en el número 4. Eso es lo que quiero saber. ATTE JL ELIGIO B
david139
[quote:d3a30840f3="JL.ELIGIO.B"]Hola DAVID. Un enfriador de botellas. Sólo necesita una temperatura mínima de - 2° C Sí dónde colocas las botellas tiene ésa temperatura y corta el termostato en el número 4. Eso es lo que quiero saber. ATTE JL ELIGIO B[/quote:d3a30840f3] bueno este enfriador de botella es de 2 puertas de los que usan para las cervezas tiene un motor de 1/4 danfoss el cual reconstruir por que esta descompresionado le le cambie el filtro el capilar le cargue gas R134a pero yo no tengo mucha experiencia en la refrigeración hice la carga al tanteo no savia las libra fui cargando y probando pero tiene eso que solo apaga cuando pongo el termostato en 4
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola DAVID. No te preocupes que todos empezamos así. Sí apaga en el número 4 y la temperatura dónde colocan las cervezas tiene una temperatura cómo mínimo de - 2° C. Así debes de dejarlo. ATTE JL ELIGIO B
david139
bueno tendré que poner el termómetro digital donde pongo las botella para ver cuanto marca a otra cosa el tubo de baja no esta escarchado donde esta el termostato
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola DAVID. El tubo de retorno no debe de escarchar. Sólo debe de estar frío. ATTE JL ELIGIO B
david139
[quote:4d4db8066d="JL.ELIGIO.B"]Hola DAVID. El tubo de retorno no debe de escarchar. Sólo debe de estar frío. ATTE JL ELIGIO B[/quote:4d4db8066d] okey muchas gracias
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
