Refrigeradores
COMO TRASLADO UNA FABRICADORA DE HELADOS??
Damianoca
Hola, necesito trasladar una fabricadora de helados y no se si es posible acostar la maquina para hacerlo sin que eso traiga algun inconveniente, si alguien puede darme una mano en esto desde ya lo agradezco..
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola DAMI. Lo más recomendable es trasladarla parada. Así no tendrás problemas. ATTE JL ELIGIO B
Damianoca
Gracias JL, si lo se, el tema es que no tengo suficiente lugar en el utilitario para que entre parada, solo por 20 centimetros!!!!! por eso necesitaria inclinarla, pero mejor aun si la acuesto, pero me da cosa, por desconocimiento, claro, de que me genere problemas...
antonio gacia lbh 2016
amigo trasladarla acostada con la puerta para el piso y el compresor hacia arriba así evitas que el aceita llegue a el sistema y un dia sin prenderla asi se normaliza el aceita en el compresor
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola DAMI. Puedes trasladarla acostada y con el compresor hacia arriba. Esperamos que no tengas problemas. ATTE JL ELIGIO B
Damianoca
Gracias, pero no comprendo lo de "el compresor hacia arriba"...
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola DAMI. Sí es como las que conozco. El compresor está en la parte de abajo. Es cuadrada. De un lado trae el compresor. Ése lado dónde está el compresor. Va a quedar hacia arriba. El lado contrario dónde está el compresor va a quedar en el piso. ATTE JL ELIGIO B
Damianoca
Aca tengo una foto de una como la que tengo que trasladar, a ver si ayuda en algo.... http://www.teknoar.com.ar/imagenes/9_usados/todas/IMG01291-20110907-1606.jpg
Damianoca
En esta foto se ve mucho mejor..... http://mla-s2-p.mlstatic.com/fabricadora-de-helados-fripack-md-12-acondicionada-9715-MLA20021524582_122013-F.jpg
si esta bien la foto en ese caso no importa la posición x que tiene un receptor de aceite y liquido la podras trasladar con el tablero electrico hacia arriba y en dondo la vas a trasladar pero para ese peso tendria que trasladarla de piez
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola DAMI. No puedo ver la fotografía. Pero cómo comenta el Colega. Es mejor trasladarla parada por el peso del equipo. Te pregunto. Que te sale más caro. El traslado o la reparación si sufre un daño??? ATTE JL ELIGIO B
le sale mas caro la reparacion que viaje
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola ANTONIO. El costo del traslado es dependiendo de la distancia. El costo de la reparación es dependiendo lo que se va a arreglar. Cómo sabes que sale más caro la reparación.. ATTE JL ELIGIO B
Fermin 007
Fermin 007
57.307
Hola Damian Consigue un amigo que tenga una camioneta pick up y le das para la gasolina, asi no echas a perder el equipo, estos equipos son caros. Con unos 100 pesos que le des :D quedara satisfecho, bueno le disparas unos tacos :wink: saludos.
Damianoca
Bueno, mejor busco los medios para poder trasportarla parada así no corro ningún riesgo, gracias a todos los que relizaron su aporte asistiendo a mi pregunta, un lujo poder contar con este sitio, nuevamente Gracias!!!
rubensiño
rubensiño
22.830
es un compresor semihermetico si lo inclinas no tendrá problemas pero lo mejor seria conseguir un camión mas grande suerte
Damianoca
Gracias a todos, les cuento que ya traslade la fabricadora, no entraba en la camioneta, pero por suerte le pude sacar las patas y desconectandole el tablero de mando con el cual sumaba altura, entro en el vahiculo sin problemas, asi que taslade la maquina parada y ya la tengo en casa...!!!
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola DAMI. Me da gusto saber que lograste trasladar la fabricadora de helados sin ningún problema. Hasta la próxima. ATTE JL ELIGIO B
