Buenas tardes,
tengo un problema con el lavavajillas zanussi zdf25.
Enciendo el lavavajillas y directamente una vez seleccionado el programa este arranca sin que pulse el botón de inicio. Se lleva un rato sonando la bomba de desagüe y después de un tiempo se para, y se pone a parpadear el botón de inicio programa/pausa más el tercer led con dos parpadeos que creo que es el de aclarado.
En ningún momento entra agua en el circuito.
Las pruebas que he realizado son;
- Comprobé la electroválvula de entrada de agua, alimente directamente a 220v y esta dejo pasar agua al sistema de vasos comunicantes.
- Revise posibles obstrucciones en los tubos de la bomba de desagüe así como la misma cargando de forma manual el lavavajillas de agua y observando como este desagua perfectamente.
- Comprobé los presostatos y sus tubos, estando estos limpios y comprobando que estos cambian su contacto normalmente abierto a cerrado
- Verifique el micro de desbordamiento, este no me daba garantias al 100% ya que al principio no cambiaba bien de estado, finalmente parace que cambia bien midiendo los Ohmios pero a mi impresion excesivamente sensible (este micro me presenta alguna duda).
- Luego medí una bobina que va anexa al deposito del agua y da un valor similar a la bobina de la electroválvula de entrada de agua, con lo que interpreto que esta bien. Además al lado de esta bobina hay como un micro magnético actuado por un bollarin que en la posición de la foto esta el contacto cerrado y si lo saco de su ubicación este se abre, mi duda con respecto a este es la posición y función de este micro así como su bolla.
- Tambien revise algunos contactos y continuidad de cables para ver si abria algo raro asi como la placa electronica, no encontrando nada que me diera norte.
A mi ya solo se me ocurre puentear el micro de desbordamiento para asegurarme al 100% y forzar el cambio de estado del micro magnético que no se lo que hace.
He de decir que después de todas estas pruebas una vez cargo algo de agua pero se paro dando el mismo fallo al cabo de poco.
¿qué se me puede estar pasando ? ¿ qué otras pruebas puedo realizar ?
Lamento si me enrolle demasiado.
Perdón por el tamaño de las imágenes no consigo ponerlas para que no se salgan del foro. Se pueden ver íntegramente con botón derecho ver imagen.
Gracias por adelantado
