Refrigeradores
Convertir heladera no frost en freezer completo
rmlopez1421
Estimados. Esto no es un problema sino una especie de "experimento" que quiero realizar. Tengo una heladera con freezer Whirlpool no frost que no estoy usando actualmente. Quisiera saber si alguien intentó convertirla en un freezer completo, para evitar tener que comprar un freezer de cajón. Mi idea es: Teniendo en cuenta que en los freezers verticales tradicionales el evaporador recorre todo el gabinete y en éste caso sólo quedaría en el espacio actual del freezer, ven posible eliminar el termostato de la parte heladera y poner allí un ventilador forzador que lleve el frio de manera plena a la parte de abajo? Mis preocupaciones son. Se forzará mucho la marcha del compresor, habida cuenta que el espacio a congelar ahora es por lo menos tres veces más? La temperatura se mantendrá relativamente uniforme? Alguna idea que se les ocurra? Desde ya muchas gracias!
CHIALVA JESUS ERNESTO
Amigo , la mejor idea que se me ocurre es la siguiente , tu heladera funciona , la vendes como esta , sumale a ese dinero , el dinero que te va a costar la modificacion , que ademas no sabes si va a funcionar , y con unos pesitos mas te compras un freezer nuevo con 1 año de garantia , te evitas dolores de cabeza ademas , suerte
John People (Juan pueblo)
Hola, no te funcionaria, la capacidad de todos los componentes se queda corta para congelar el volumen del gabinete completo, esas conversiones se pueden hacer en equipos de una sola puerta, que realmente no son conversiones sino que realmente son modificaciones completas, en esta se cambia motocompresor, evaporador , capilar y condensador, aparte de poner un termostato para ese fin., saludos.
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola 1421. Posiblemente si te funcioné. Pero no es una seguridad. Cómo dice el Colega JESUS. La vendes. El dinero que vas a gastar en tratar de convertir el refrigerador en congelador. Ya nada más completas lo que te falta y compras un congelador nuevo. Ahora cómo experimento. Esta bueno. ATTE JL ELIGIO B
rubensiño
rubensiño
22.830
depende a que temperatura quieres que baje mas de -5 grados sacando el damper lo mejor es comprar un congelador suerte
omorma
omorma
15.708
rmlopez : Amigo no hay nada q no se pueda realizar todo depende del tiempo que dispones y el dinero , pero si tenés ganas de probar y sin destruir nada se puede hacer a tu heladera no frost le quitas todo el conducto que comunica el freezer con la parte inferior y en su lugar le colocas un forzador tangencial eso te va a tirar muchísimo frío a la parte inferior y seguramente congelara todo , con un poco de esfuerzo pero va a funcionar y si no estas conforme con la cantidad de frío sacas el forzador armas todo como estaba y listo no te quedaste con las ganas de probar y gastaste muy poca plata , si no se prueba nunca se aprende y no se equivoca nunca el que nada realiza , suerte y si pruebas conta como fue todo .
antonio gacia lbh 2016
amigo no se puede haces eso xq vas a quemar el compresor por alta temperatura sobre carga de refrigerante, vas a quemar los flaper por mucho retorno de refrigerante y no te va a censar nunca la temperatura xq le vas a poner un ventilador para forzar el ambiente que quiere tratar
jesus_112015
[quote="omorma"]rmlopez : Amigo no hay nada q no se pueda realizar todo depende del tiempo que dispones y el dinero , pero si tenés ganas de probar y sin destruir nada se puede hacer a tu heladera no frost le quitas todo el conducto que comunica el freezer con la parte inferior y en su lugar le colocas un forzador tangencial eso te va a tirar muchísimo frío a la parte inferior y seguramente congelara todo , con un poco de esfuerzo pero va a funcionar y si no estas conforme con la cantidad de frío sacas el forzador armas todo como estaba y listo no te quedaste con las ganas de probar y gastaste muy poca plata , si no se prueba nunca se aprende y no se equivoca nunca el que nada realiza , suerte y si pruebas conta como fue todo .[/quote] hola muy buena respuesta, por que lo que yo pienso es que quiere practicar y pide opiniones de como hacerlo saludos y mis respeto para todos
esef4
esef4
1
hace 1 año
hace 1 año
Yo le agregaría 20 metros de caño de aluminio de 5/16 en la parte del refrigerador, en la parte de freezer debería tener unos 10 metros de caño por lo que abajo le pondría el doble. colocaría ademas un termostato para freezer o un controlador electrónico habría que aumentar el condensador con un compensador de unos 5 metros de caño 5/16 enrollado al lado del compresor.
Lencho_lencho
hace 1 año
Usando el mismo compresor?
