Refrigeradores
que bimetal lleva una no frost indurama
Refrigerador Indurama No especificado
helar garcia carpio
favor si alguen supiera que rango deve llevar un bimetal de refrigeradora indurama otro tecnico le cambio uno de 22 °f pero no temgo la original tambien le cambio el timer pero sigue bloqueandoce el bimetal lo encontre en la entrada de linea del capilar estara bien porque yo siempre lo he visto en la linea de succion la que regresa al compresor la resistencia electrica me consume 0.85 amp estara bien o es muy baja gracias de antemano GARCIA
Fermin 007
Fermin 007
57.307
Hola Helar Asi es el bimetalico, se debe de instalar en el tubo de succion o de retorno, esto para que dure mas cerrado, ya que si lo instalas en el tubo donde esta el tubo capilar, en esa area la escarcha se termina mas rapido, y el bimetal vuelve a su estado de normalmente abierto y deja de calentar la resistencia. Lo del bimetal de este equipo no conozco cual es el original Yo en lo personal, siempre pido un bimetal universal de cuerpo de acero inox, y nunca he tenido problemas. Sobre la resistencia, la mejor manera, de revisarla es conectando directo con un cable de pruebas, con esta prueba ves si calienta o no calienta. No se de que material sea la resistencia, si es de fierro, al conectar directo esta debe de calentar al rojo vivo, si es de cubierta de vidrio lo mismo debe de calentar al rojo vivo, ahora si es de tubo como el serpentin estas resistencias son de baja intencidad, por lo regular estan miden entre 90 a 100 ohms y no calientan mucho, pero si lo suficiente, para deshielar el serpentin no se de cual resistencia trae tu refrigerador, saludos
enzocar
enzocar
989
Que. Tal no comentas si lleva fusible térmico, en caso de ser así mide su continuidad si esta cortado No llega corriente ni al timer ni a la resistencia. El otro tema es verificar tanto el funcionamiento como el conexionado del timer eso por qué fue cambiado. Suerte valora y comenta
helar garcia carpio
si amigo mi resistencia es de fierro ya lo conecte directo si calienta pero no al rojo vivo como tu dices ahora para cambiar el bimetal de cuerpo de acero inoxidable de que rango es el indicado ya fui a preguntar a la tienda pero me sacan como 5 rangos diferentes de temperatura 22-35F , 50-60F, etc favor cual seria el indicado porque este rango indica la temperatura de conexion y la de corte ahora mi resistencia es de fierro y no se pone al rojo vivo entonces tengo que cambiarla ? tampoco lleva termofusible y el timer si trabaja correctamente el original si lo tengo y el reemplazo es el mismo en esto no hay problemas GRACIAS --GARCIA
rubensiño
rubensiño
22.830
coloca el bimetal L50 o el L55 trabaja con ese tipo de equipo suerte
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
