Refrigeradores
Ventilador de heladera no frost no funciona.
volpe.jona
Buenas a todos los colegas de yoreparo. He aquí una consulta sobre una nofrost. Es una heladera no frost marca whirpool. Le cambiaron el ventilador hace un tiempo pero siguió sin funcionar. La siguieron usando y el compresor hacia un ruido infernal y por supuesto no enfriaba. Revise el ventilador directo a 220v y anda perfecto. Revise la plaqueta electrónica y me encontré con un triac reventado. Procedí a cambiar el mismo por otro exactamente igual. La falla sigue existiendo de la misma manera. Sigue sin arrancar el ventilador. Intenté apretando el swich de la puerta y nada. La lámpara de la heladera anda. Apenas se enchufa el forzador arranca y a los pocos segundos deja de funcionar y cuando arranca el compresor no arranca el ventilador. Desconecte el ventilador y puse el tester en los dos conectores donde iban al ventilador. Al momento de enchufar la heladera llegan 220v y cuando arranca el compresor llegan 60v. En fin..mi teoría es que la plaqueta se dañó más allá del triac que yo cambie. Quisiera saber si puedo hacer otra prueba..ya que son las primeras heladeras no frost que estoy manejando. La heladera es de un familiar..no me meto con cosas que no estoy seguro con un cliente. Desde ya muchas gracias a todos.
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola JONA. Ése ventilador lo energiza un relay o triac que se localiza en la tarjeta electrónica. ATTE JL ELIGIO B
volpe.jona
Por lo que pude ver e investigar sabía que ese triac esta en el circuito del ventilador. El tema es que al cambiar ese componente la falla sigue existiendo..y antes de comprar una plaqueta nueva quería saber si puede que haya otro inconveniente
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola JONA. Cuántos cables trae el ventilador. ATTE JL ELIGIO B
volpe.jona
Tres cables. Uno es tierra. Los otros fase y neutro. Lo conecte a 220v y funciona.
Fermin 007
Fermin 007
57.307
Hola Volpe Ese ventilador, lo puedes conectar desde el compresor, cuando corte el compresor tambien cortara el ventilador cuando arranque el compresor tambien el ventilador los cables los puedes meter por atras del refrigerador, saludos
