Refrigeradores
heladera exhibidora no enfria.
rogelio daniel
Buenas noches soy nuevo en el oficio y me asaltaron un par de dudas con respecto a una heladera exhibidora de 390lts marca inelro modelo mt 400. viene equipada con un motor embraco modelo FFI-10HAK, que fue cambiado por mi por un modelo EGAS 100 HLR de la misma marca, tiene un capilar de 2.4mm de diametro externo que por tabla es de 0.9mm de diametro interno y un largo de 2.7mts, la carga de gas, 134, la realice efectuando todas las maniobras pertinentes a un cambio de motocompresor, incluida limpieza con 141, al cargar gaz en forma liquida llegue a 40psi dejando unos minutos en reposo antes de empezar la marcha del motocompresor, al poner en marcha el mismo bajo la presión (tomada desde la cola de servicio) a 30psi, lo cual para el tipo de compresor es alta y la placa de frio enfria muy poco, como si no hubiera expansion despues de el capilar. Agregue gaz y nada (hasta 40psi en marcha). Los datos del motocompresor son los siguientes. designación comercial; 1/3 capacidad: 855 btu/h eficiencia: 5.20 btu/wh. temperatura de condensación 45°c. segun tabla embraco tiene el capilar muy largo pero mi dudas es que esta de fabrica asi, no se el funcionamiento de la heladera como era antes de llegar a mi. sospecho que hay un problema de capilar y capacidad de condensador. Desde ya recurro a uds agradeciendo toda información que despeje mis dudas, muchas gracias y buenas noches.
rubensiño
rubensiño
22.830
El R 134 a es un gas puro la mejor forma de cargar es como gas la presión debe estar entre 15 a 20 psi verificar si el condensador calienta mucho suerte
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola ROGELIO. Sí de fábrica trae ésa medida de capilar. No alteres la medida de capilar. Dejarlo funcionando toda la noche y mañana observa cómo sigue funcionando. ATTE JL ELIGIO B
Fermin 007
Fermin 007
57.307
Hola Rogelio 40Psis es mucho, quizás te quedo alguna soldadura metida ya sea en el tubo de retorno o en el tubo capilar del filtro. ve sacando de apoco gas hasta 20 psis y ve si ya expande, pero yo creo que te quedo por ahi una soldadura metida, saludos
Refrigeración JDG
Hola colega. Fíjate que no esté algún conducto tapado con soldaduras. Y la presión es un poco elevada. Trata de dejarlo en 20 psi. Si está pasado de presión te levantará mucha temperatura en compresor. Y mucho consumo eléctrico.
rogelio daniel
Hola gente , ante todo gracias por las repuestas y la colaboración para conmigo, el problema de la heladera radicaba en el compresor nuevo, estaba armado mal de fabrica, hace una semana que me comunicaron el informe de fabrica por intermedio del distribuidor del cual soy cliente. Lo desvincule de la heladera y lo probé capacidad y presión, al notar la falla, pues no comprimía lo devolví al distribuidor. Cambié por otro similar y no hubo que reformar nada ya que el desempeño de la heladera fue el normal. Les agradezco nuevamente y a sus ordenes. Rogelio
L.Perez
L.Perez
896
Buenas noches, yo le pregunto, porqué reemplazo el compresor? porqué duda del capilar si usted instalo el compresor adecuado para reemplazo segun fabricante. Lo que no entiendo es lo de las 40 libras de carga.La carga de refrigerante se realiza por gramos de refrigerante no por presiones. Si cargo refrigerante liquido por linea de baja no lo haga nunca mas ni con el compresor apagado ni prendido. El 134a se carga por linea de baja y en estado gaseoso y si quiere complicarse lo puede cargar en fase de liquidos desde el filtro con el compresor apagado y sabiendo los gramos que carga el equipo el cual debera controlar con balanza como lo realiza el fabricante. El equipo que usted repara para que uso se aplica? A que temperatura debe trabajar en el gabinete no es lo mismo para enfriar refrescos que para conservar verduras. Saludos [/url]
rubensiño
rubensiño
22.830
de nada colega suerte con el trabajo
luispelacable
hace 6 años
hace 6 años
hola disculpen luis de azul bs as, tengo reparando heladera exibidora me encontre con  R134 en modo parada 70 psi en trabajo 25 me parece mucho, si me tiran una idea, no baja de 18 grados adentro, desde ya gracias
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
