Refrigeradores
Heladera eslabón de lujo no frost hace escarcha
Ninoska2012
Hola! Tengo una heladera eslabón de lujo no frost hasta hace un mes andaba de 10 después note que no enfriba.saque la tapa del freezer meti la mano en el caño que lleva el agua al reciente que esta sobre el motor y era puro hielo. La descongele totalmente y empeso andar bien pero noto que anda mucho enfria bien pero no hay agua en el recipiente sobre el motor y forma escarcha el frezer! ! Que es?? El ventilador del freezer anda bien y a la heladera le llega frio. Pero la misma anda como una hs! Que puede ser. Gracias!!
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola 2012. Se volvió a tapar el drenaje. Tendrás que volver a destaparlo. ATTE JL ELIGIO B
Fermin 007
Fermin 007
57.307
Hola Ninos Checa a la resistencia, conectala directo para ver si calienta, si trae termo--fusible tambien checa a este te debe de marcar continuidad todo el tiempo si trae bimetalico, este te debe de marcar CONTINUIDAD congelado, no se si este refrigerador es con tarjeta o con timer comenta con que sistema trabaja este refrigerador, saludos
Ninoska2012
Ahora la desenchude espere 4 minutos y la enchufe nuevamente! Quedo parada. No se que puede ser enfriar lo hace pero creo que no es normal que ande tanto. Funciono 1- 45 hs. No soy técnico en refrigerador, y no tengo la herramienta para saber si la serpentina tiene mucho hielo! ! Escuche que puede ser el bimetal pero ya voy a tener que ver a un tecnico...
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola 2012. Es lo más conveniente que puedes hacer. Llamar a un técnico para que lo arreglen. ATTE JL ELIGIO B
Fermin 007
Fermin 007
57.307
[quote="Ninoska2012"]Ahora la desenchude espere 4 minutos y la enchufe nuevamente! Quedo parada. No se que puede ser enfriar lo hace pero creo que no es normal que ande tanto. Funciono 1- 45 hs. No soy técnico en refrigerador, y no tengo la herramienta para saber si la serpentina tiene mucho hielo! ! Escuche que puede ser el bimetal pero ya voy a tener que ver a un tecnico...[/quote] Hola Ninos La desenchufaste y la dejaste 4 minutos muy poco tiempo para que se igualaran presiones se protegio el compresor, por eso no trabajo mira si es lo mejor el llamar a un tecnico de tu confianza si no corta el compresor, puede ser el termostato salido de rango, saludos
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
[quote="Ninoska2012"]Ahora la desenchude espere 4 minutos y la enchufe nuevamente! Quedo parada. No se que puede ser enfriar lo hace pero creo que no es normal que ande tanto. Funciono 1- 45 hs. No soy técnico en refrigerador, y no tengo la herramienta para saber si la serpentina tiene mucho hielo! ! Escuche que puede ser el bimetal pero ya voy a tener que ver a un tecnico...[/quote] si nino llama a un técnico pues necesitas herramientas de prueba como un multimetro pero antes inclinala hacia atrás 5% colocándole 2 chapas en las patas delanteras ó si tienen graduación las giras a izquierda anti horario para elevarlas dale llama a un técnico bueno reconocido saludos
Ninoska2012
Muchas gracias a todos por las respuestas. Ahora estoy llamando al un tecnico en refrigerador. Gracias!!!
Ninoska2012
Fermin 007
Fermin 007
57.307
Hola Ninos Que buena decisión, que estes bien y te mando muchos saludos.
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola 2012. Es la mejor decisión que tomaste. Cualquier cosa aquí estamos para ayudarte. ATTE JL ELIGIO B
Ninoska2012
Estimados!! Les comento ayer vino el tecnico, la serpentina del freezer estaba llena de hielo, y segun midio con el tester era el término bimetal. Aparentemente el conducto vertical de desagote no estaba del todo destapado! ! Se hiso una limpieza gral. Y se cambio el bimetal. .. espero que haya sido solo eso y que ande bien. .. Gracias! !
Fermin 007
Fermin 007
57.307
[quote="Ninoska2012"]Estimados!! Les comento ayer vino el tecnico, la serpentina del freezer estaba llena de hielo, y segun midio con el tester era el término bimetal. Aparentemente el conducto vertical de desagote no estaba del todo destapado! ! Se hiso una limpieza gral. Y se cambio el bimetal. .. espero que haya sido solo eso y que ande bien. .. Gracias! ![/quote] Hola Ninos Yo pienso que eso era, si hizo todo bien, ya no tendras problemas, saludos
rubensiño
rubensiño
22.830
por las dudas inclina el equipo 10 grados suerte
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola 2012. Esperamos que ya con la compostura que realizaron quedé bien. ATTE JL ELIGIO B
