Refrigeradores
tengo un aire acondicionado de 5 mil btu
antonio suarez
tiene presion de baja 60 psi y la alta 350 al final de condensador porque la alta estara tan alta
josal101
josal101
928
Por que tienes el condensador sucio. Ventilador no revoluciona lo suficiente humedad o in condensables en el sistema capilar o válvula de expansiona tapados parcialmente
antonio suarez
si me imagino eso pero consume normal cual seria la presion mas alta que voy a conseguir en un sistema de aire acondicionado con r22 en el lado de alta
josal101
josal101
928
antonio suarez
y si le faltara aceite tambien podria subir la presion
antonio suarez
josal101
josal101
928
Claro. pero porque crees que le falte aceite
antonio suarez
porque se ha roto como 5 veces y ha botado aceite
antonio suarez
porque se ha roto como 5 veces y ha botado aceite y se rompe porque me imagino que cuando hace calor y el sol fuerte la presion de alta llega como a 400psi
josal101
josal101
928
te aconsejo que hagas un buen mantenimiento de condensador y evaporador antes de abrir el sistema
antonio suarez
lo lave y sopla bien y sigue igual
antonio suarez
lo lave y sopla bien y sigue igual pero creo que es el gas me dijo un amigo que le paso lo mismo me dice que es un sustituto de r22 soy de venezuela y me dicen que es un gas mescla y se debe de cargar en estado liquido por baja
josal101
josal101
928
Yo también soy Venezolano paisano. Si es 422D debe cargarse en fase liquida
