Refrigeradores
duda sobre presion maxima en freezer de 3 puertas
Gabrieljem
Hola.. en mi casa hay un congelador que le cambiaron compresor no hace pero no quedo enfriando muy bien, porque ese tipo de freezer es de los que congelan, el tecnico que le cambio el compresor dijo que le monto un compreaor de 1/3.. yo con curiosidad revise la presion en baja tiene 15psi y le cheque el amperaje y está consumiendo 5.36A... y yo sacando cuentas veo que la presion tiene 5psi demas, pero no se si el amperaje que está consumiendo es mucho. Quisiera que me den una ayudadita con este problema..
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola GABRIEL. Lo mejor es pedir la garantía del trabajo. Cómo sacaste la cuenta para saber que tiene 5 PSI de más. En el compresor trae cuánto amperaje consumé. ATTE JL ELIGIO B
Gabrieljem
[quote:a601bc40af="JL.ELIGIO.B"]Hola GABRIEL. Lo mejor es pedir la garantía del trabajo. Cómo sacaste la cuenta para saber que tiene 5 PSI de más. En el compresor trae cuánto amperaje consumé. ATTE JL ELIGIO B[/quote:a601bc40af] Me equivocoque porque no tiene 5psi demas sino 7psi, un tecnico en refrigeracion me ense@o que los frezeer trabajan bien con 8psi de presion y este tiene 15psi, es decir que esta casi al doble de carga de gas exigida por el sistema. No le se decir cuanto amperaje maximo trae para consumir ya que estube mirando la etiqueta del compresor para ver si aparecia el amperaje pero no lo dice por ningun lado, ni tampoco trae el L.R.A.. lo que si se es que es un compresor de 1/3 segun el tecnico.
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola GABRIEL. El refrigerador es doméstico o comercial. Con los datos del compresor. Busca en Youtube la capacidad del compresor y el amperaje que consumé. ATTE JL ELIGIO B
Gabrieljem
El equipo es domestico. Frezeer de 3 puertas. Mide como 2 metros de ancho por 90cm de largo.
rubensiño
rubensiño
22.830
esta pasado de refrigerante si trabaja de esa forma el compresor puede sufrir daños suerte
luisacosta 2014
ase la prueva mas vieja y fasil q ay para saver si esta pasado .mira el retorno de gas.si se escarcha es xq le sovra.
Gabrieljem
[quote:d438b1c8d2="luisacosta 2014"]ase la prueva mas vieja y fasil q ay para saver si esta pasado .mira el retorno de gas.si se escarcha es xq le sovra.[/quote:d438b1c8d2] No se escarcha la tuberia de retorno amigo.
luisacosta 2014
q refri usa¿si es blen asta 15 livras y 20 puede pedirte,si es 134 a puede ser q este pasado pero tendria q tener retorno conjelado y no esta.fijate q refri tiene la etiqueta del motocompresor .
rubensiño
rubensiño
22.830
con sobrecarga con muy alta temperatura en condensador no llega a retornar al evaporador enfría poco se llama frió falso suerte
Gabrieljem
La etiqueta del compresor dice R134a.
rubensiño
rubensiño
22.830
la presión debe estar entre 5 a 8 psi suerte
Gabrieljem
[quote:ca072482f9="rubensiño"]la presión debe estar entre 5 a 8 psi suerte[/quote:ca072482f9] Ok amigo gracias.. voy a ajustarle la presion a 6psi.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
