Refrigeradores
heladera comercial no enfria .
Walter_ceferino
Hola es la primera vez que uso el foro soy nuevo en el area tengo una heladera comercial vertical de dos puertas la cual tiene un motor akm26as para 12 , la cual me dice el cliente que nunca enfrio bien le sacaron la valvula y le anularon el tubo recibidor ,le colocaron capilar tiene una presion de 15 psi de baja , el retorno viene helado hasta el compresor y no baja de los 8 grados a dentro le agrege un poco de gas hasta los 20 psi y bajo hasta 5 ° centigrados , consumo de 3.5 A. pero se me congela hasta el compresor , mi consulta es debo cambiar el largo del capilar y de cuanto debe ser . desde ya muchas gracias
Fernandez Marco
No , lo bueno seria que habilites el tubo recibidor y compres la válvula original . la alimentación al intercambiador de calor se hará de acuerdo a la carga térmica del habitáculo a enfriar que lógicamente esto sera variable . pero da por descartado que te mejorara el rendimiento sobremanera , y no quedaras mal con el cliente . saludos, y suerte
Walter_ceferino
ok , marcos muchas gracias por tu respuesta. Que valvula debo poner ya que no tiene la tiene
omoporco
omoporco
2.455
El capilar es corto, Ponele un 30% más.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
