Refrigeradores
no consigo kit de arranque
cold boy
Ya busque y busque y no encuentro el kit de arranque de un congelador pequeño busque el modelo del compresor y dice que es de 1/7 ¿existe un kit universal para compresores fraccionarios o puedo ponerle otro que no sea igual al original?
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola COLD. El relay y térmico PTC o también llamado electrónico. Es para compresores de. 1/3 a 1/10 Ése sería el universal en ésas capacidades de compresor. ATTE JL ELIGIO B
el peladito
Hola cold boy, el kit que lo llamas te referis al Relay de arranque y protector térmico seguramente, si es asi debes ir a una casa de refrigeracion y pedir un relay de arranque y un protector térmico de la marca que sea solo q debe ser de 1/7hp y si es ese el problema va arrancar tu motocompressor.
cold boy
ya compre uno que según era para la capacidad pero igual no arranca ya lo probé directo y el compresor arranca sin problema. JL me puedes ayudar con una imagen puede ser que encuentre uno en mis curiosidades que guardo por que ir a comprar otro y que no me den el correcto me va a provocar otro gasto
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola COLD. Voy a ver si puedo subir la imágen. Espero que salga bien. ATTE JL ELIGIO B
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
cesar augusto cerna
Hola: Deberias probar con capacitor de arranque hay relay PTC. que traen para conectar capacitor.
rubensiño
rubensiño
22.830
Comenta cual es el amperaje de funcionamiento si es elevado bobinas recalentadas para probar coloca un relay ptc trabaja con compresor de 1 /8 hasta 1 /3 hp el capacitor de arranque se conecta en 3 y 4 suerte
Fermin 007
Fermin 007
57.307
Hola Cold Con un relay PTC como la imagen que te subieron, te debe de trabajar bien el protector termico, tambien compralo universal, con los 2 universales ya debe de arrancar, checa el voltaje en la linea del equipo de la linea que alimenta al compresor, quizas este bajo el voltaje, saludos
cold boy
trabajando directo consume, 1.3 amperes y cuando trata de arrancar con sus accesorios se eleva hasta 6 amperes pero no arranca. voy a conseguir el ptc, el capacitor que tiene es este 8mf 450 vac 3000 h/cl c pero de igual manera no lo consigo no puedo subir la imagen me marca error
Fermin 007
Fermin 007
57.307
Hola Cold Y de cuantos micro--faradios puedes conseguir a ese capacitor? pudiera ser de 10micro--faradios pero ojo debe de ser de igual voltaje o mas voltaje ese capacitor es de trabajo continuo, si consigue el relay ptc y protector termico universal y el capacitor a ver si consigues de 10 y sino busca 2 que sumando los micro--faradios y conectando en paralelo te de 8 micro--faradios pero repito el voltaje debe de ser igual o mayor, nunca menos, saludos
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola COLD. Porque no checas el capacitor. Sí te da 7 microfaradios. Ése capacitor sirve. Sí te da menos de 5 microfaradios o menos. Cambias el capacitor. Sí con todo éso no funciona el compresor. Posiblemente las bobinas estén recalentadas y por eso no funciona. ATTE JL ELIGIO B
omoporco
omoporco
2.455
Cual es el modelo del compresor?
cold boy
este es el compresor y sus componentes
omoporco
omoporco
2.455
Los chinos dicen que tiene una capacidad de enfriamiento de 152 watts, no lleva capacitor de arranque, es un RSCR, lleva capacitor de marcha, 8 nF x 250V y el rele de arranque es el de 1/7 hp en 110V, espero que te sirva. Podes mirar por www.zeltj.com
cold boy
mañana voy a tratar de conseguir algo ya que hoy por ser día festivo estuvo cerrado. Omoporco una duda, en el capacitor que ya trae dice que es de 450 v
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola COLD. Sí consigues de ése voltaje. Mucho mejor. Pero si no lo consigues. colocar el de 250 VAC. ATTE JL ELIGIO B
cold boy
ok estare informando como va esto. gracias.
josal101
josal101
928
Y es que esta nevera notiene termostato y timer?
Fermin 007
Fermin 007
57.307
[quote:ab86f165b3="cold boy"]mañana voy a tratar de conseguir algo ya que hoy por ser día festivo estuvo cerrado. Omoporco una duda, en el capacitor que ya trae dice que es de 450 v[/quote:ab86f165b3] Hola Cold Quizas se lo cambiaron y pusieron uno de 450v si lo consigues asi es mejor, pero lleva uno de 250v a 8micro--faradios como te dijo el colega, saludos
omoporco
omoporco
2.455
En la tension si es mayor no hay problemas.
cold boy
Gracias seguiré sus recomendaciones. Aljoga, solo tiene termostato, pero ese funciona bien ya lo revise con hielo
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
[quote="cold boy"]Gracias seguiré sus recomendaciones. Aljoga, solo tiene termostato, pero ese funciona bien ya lo revise con hielo[/quote] hola cold mira viejo lo que te indican los colegas todo es correcto lleva marcha con 8 uF si es 400 vac ó mas mejor pues el voltaje se dobla en el arranque ahora no te arranca quizas porque tiene alto roce me ha pasado con esos ZEL chinos lo que debes es colocarle un capacitor de arranque entre pines 3 y 4 y usar un rele de 4 pines pues la marcha ya la tiene entre 1 y 3 mira
cold boy
Amigos no he podido ir a revisar el equipo pero ya el sábado lo recogeré al cliente y me lo llevare al taller para poner en practica lo que me han compartido, de antemano gracias y estare informándoles que paso. Beltran gracias por tu aporte, pero de cuantos mf seria el de arranque.
Fermin 007
Fermin 007
57.307
Hola Cold Si tienes 220vca, el capacitor de arranque seria: 64-- 77 micro--faradios. y si tubieras 110vca seria: 161 -- 193 micro--faradios. saludos.
rubensiño
rubensiño
22.830
si el compresor originalmente no lleva capacitor de arranque no lo coloques suerte
cold boy
Ya conseguí el rele pero por error lo puse en el mismo lugar que estaba el que estoy por remplazar y ya no se cual es el nuevo lo único que tengo como dato es que medí continuidad en las entradas que van los pines de arranque y trabajo y uno me da 120 y otro solo 6 ¿cual es el que esta en buenas condiciones?
Fermin 007
Fermin 007
57.307
[quote:b363870a43="cold boy"]Ya conseguí el rele pero por error lo puse en el mismo lugar que estaba el que estoy por remplazar y ya no se cual es el nuevo lo único que tengo como dato es que medí continuidad en las entradas que van los pines de arranque y trabajo y uno me da 120 y otro solo 6 ¿cual es el que esta en buenas condiciones?[/quote:b363870a43] Hola Cold El que te da 6, pero tu aparato de medición, no trae escala de continuidad que tenga pito, o sea que suene, no vallas a pensar otra cosa, de todas formas sino trae debe de traer una escala baja de ohms, por ejemplo 200 ohms y te marcaria(0000) quizás (0006), saludos
rubensiño
rubensiño
22.830
Prueba con el de mayor resistencia suerte
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola COLD. El relay bueno es el que te marca 6 ohms. ATTE JL ELIGIO B
cold boy
ok gracias ya mañana lo pondré en marcha a ver que pasa
cold boy
Que tal, les comento. Ya quedo funcionando ok, llega hasta -25°C, el termostato corta y arranca en -20 °C. le coloque el relé de que marcaba 120 pero no funciono, coloque el que marcaba 6 con un capacitor de 8 mf 450v y arranco pero cuando hizo el primer corte por el termostato después que quiso arrancar se protegió por el térmico entonces conseguí un capacitor de 10mf. y quedo funcionando bien. Les agradezco a todos su valioso tiempo y su amable atención que prestan sin ningún interés personal, quisiera poner solución a cada uno de ustedes pero no se puede de antemano ¡¡¡¡¡GRACIAS!!!!!
Fermin 007
Fermin 007
57.307
Hola Cold Te felicito por llegar a la solucion enhorabuena y muchos saludos.
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola COLD. No te preocupes. Dame a mi la solución. JAJAJA JAJAJA JAJAJA. Es broma. Da la solución a quién tú creas conveniente. Lo importante es saber que solucionaste el problema del refrigerador
rubensiño
rubensiño
22.830
el de mayor resistividad era el bueno lo importante es que lo resolviste suerte
josal101
josal101
928
Relee el post y a quien consideres que se merece la solución, se la pones. Por mi parte no importa, pero te agradezco que no se la pongas quien te felicita, pónsela a quien mas se acerco, así esto sirve para tener una buena guía de soluciones. mira que ya e visto soluciones que no ayudan para nada.
Fermin 007
Fermin 007
57.307
Hola Cold Te vuelvo a ¡¡¡¡FELICITAR¡¡¡¡ por que ya resolviste enhorabuena y muchos saludos, aun se molesten.
cold boy
Gracias nuevamente la solución es de todos como ya dije antes.
