Refrigeradores
aire de 12000 btu no arranca compresor
JOSETEC2014
hola buenas noches necesito de su ayuda para determinar la siguiente falla de un aire acondicionado de 12000 btu de ventana, este aire le realice mantenimiento porque se sospechava que se conjelava por suciesa, una ves lavado continuo con la falla, detallado me di cuenta que en la salida de los capilares donde se conecta con el serpentin de la condensadora se empesava a congelar, y el se serpentin se enfriava de forma intermitente tres tubos si y tres tubos no, viendo esto estoy pensando que se trata de de emtaponamiento en el serpentin, o en los capilares, de ser asi corrovorar lo que estoy pensando o aclarame si estoy equivocado, una semana despues de averlo lavado presenta otra falla que es que no prende el compresor, probe el capasitor y esta bueno, probe el termico del compresor y esta bueno, probe las puntas del compresor y esta bien 3.5 honnios entere un estremo a la otro, y 7 honnios la suma de los dos extremos, el compresor no enciende pero se calienta vastante. que puede estar pasando.
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola JOSE. Sí de forma directa no funciona. Ése compresor no sirve. Tendrás que comprar uno nuevo. ATTE JL ELIGIO B
JOSETEC2014
ok gracias y como se realiza la coneccion directa al compresor y que riesgos corro al aser esta prieba gracias.
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola JOSE. Sí eres técnico en refrigeración. No corres casi ningún riesgo. Sí no lo eres. Sí corres más riesgo y es mejor pagar a un técnico en refrigeración para que realice el trabajo. No.por ahorrar unos pesos. Salgas lastimado. ATTE JL ELIGIO B
JOSETEC2014
ok gracias de todas maneras si me puedes indicar gracias mi rama es la instrumentacion idustrial, pero me interesaria aprender estos detalles de refrigeracion
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola JOSE. En Youtube hay vídeos de cómo hacerlo. Viendo el vídeo no te podrás equivocar al conectarlo. ATTE JL ELIGIO B
