Refrigeradores
Compresor mabe sanyo 1/6 hp escupe aceite y sale humo
LUMADIO83
Hola amigos buen dia, soy nuevo en el foro, tiene 3 años que me dedico a la reparación de refrigeradores, pero tengo la siguiente duda conseguí un compresor de medio uso marca mabe sanyo de 1/6 hp el cual trabaja con refrigerante r134a, le hice cambio de aceite, le puse la misma cantidad (200ml) , le hice prueba de rendimiento el cual levantó 450 libras en 10 segundos, lo apague y no perdió compresión por varios minutos la aguja del manometro quedó clavada sin moverse por varios minutos, después de eso, desconecte el manometro y volví a encenderlo y me di cuenta que escupe aceite , el tubo de retorno lo tengo sellado y solo los tubo de servicio y alta están abiertos, entonces me di cuenta que por ratos sale una pequeñisima cantidad de humo del lado de alta con olor a aceite, tapo unos segundos el tubo de servicio y al momento de destapar sale el humo del lado de alta.. cabe aclarar que el amperaje del compresor al momento que lo pongo a trabajar es de 0.73 amperes, supongo porque no esta haciendo ni un trabajo como es el de comprimir el refrigerante.. El compresor es de 115 voltios, 60hz, amperes 1.8 Mis preguntas son: 1.- Es normal que escupa el aceite? 2.- El humo que sale también es normal? 3.- Que problemas puede ocasionar al instalarlo en un refrigerador? P.D. el humo que sale tiene olor a aceite como que internamente el aceite tuviera contacto con alguna parte caliente del motor y hace que se caliente y evapore... *EL COMPRESOR LO QUIERO REUTILIZAR PARA DARLE VIDA A ALGÚN REFRIGERADOR POR ALGUNOS AÑOS MAS.. De antemano les agradezco sus valioso apoyo,, saludos desde Chiapas, México
jose diaz tecnico
buenas tardes LUMADIO83 no es normal que escupa aceite y no es normal que emita humo por la salida de alta..... lo mas probable que este sucediendo que haya exceso de aceite en el debanado del inducido y cuando clienta quema el aceite, daña la excentrica, y hay aceite en el envolo y piston y cuando se esta calentando tambien recalienta el aceite y por la alta escupe el aceite que tiene en el exceso y eso compresor ya no esta bueno para usarlo en ningun refrigerador,,,,te va ha causar dolor de cabeza y perdida de dinero....te voy enviar un pagina para que veas un motor internamente este link: http://fallaselectronicas.blogspot.com/2011/09/como-desmontar-desarmar-motor-tecumseh.html espero que mi repuesta te haya podido ayudar.............valora la repuesta
rubensiño
rubensiño
22.830
cuando eso ocurre es por desgaste en la chapaleta de alta no sella tapa bien deja pasar aceite y sale por el tubo de alta no sirve el compresor suerte
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
