Refrigeradores
Philips whirlpool tropical, no enfria
Frezzer Philips Whirlpool
paulinonarvaez
Hola, una amiga tiene este frizer que no enfria, el motor arranca al enchufarlo a la red, es todo lo que hace, no enfria ni en el frizzer, segun ella lo desechufo de la red para descongelarlo, cuando lo volvio a conectar, no enfrio mas, ni siquiera arriba, vino alguien y estuvo tocando el frezzer, pero no lo hizo funcionar, puede ser problema de gas o el automatico no esta funcionando? Yo cero de refrigeracion, arreglo tv, si alguno me puede dar una solucion, me va a hacer quedar como un rey.! Desde ya gracias.
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola PAU. Para que quedes cómo todo un galanazo y un rey y caiga rendida a tus pies. Comprarle un refrigerador nuevo o mandar a arreglar ése refrigerador y pagar tú la reparación. Ya te di la solución que querías. Tú no podrás arreglar ése refrigerador. Posibles causas. Falta de refrigerante ocasionado por una pinchadura. Falta de compresión en el compresor. Sistema tapado por humedad. Para revisar es necesario tener herramientas y conocimientos. ATTE JL ELIGIO B
paulinonarvaez
:roll: :cry: :P , creo que prefiero ser plebeyo antes que rey, cedo el el trono al "hombre de la mascara" jaja gracias por el consejo, lla solteria esta bueno...jajaja
Fermin 007
Fermin 007
57.307
Hola Paulino Rubio Posiblemente, esta tapado del filtro es la salchicha que esta atras donde esta el compresor, conecta el refrigerador y luego dale golpes a esa salchicha a ver si se destapa, si pasado algun tiempo ves que no, pues a dios a tu amiga :D. Te recomiendo tomes un curso de refrigeracion y si aprendes rápido, pues nuevamente al ataque nunca es TARDE, saludos
paulinonarvaez
Gracias Fermin 007, por lo menos me diste una pequeña posibilidad, JL.Eligio.B me mando al muere de una, jajaja..!!!! Cuando vaya a la casa de mi amiga, agarro la salchicha y le doy unos golpes a ver si vuelve a funcionar, dejo abierto el post asi comento el resultado, no se cuando sera, las posibilidades son remotass pero estan. Gracias
rubensiño
rubensiño
22.830
saca la tapa del evaporador y verifica si congela el evaporador si no congela llama un técnico de confianza suerte
paulinonarvaez
Rubensiño cual es el evaporador y en que parte esta? Lo que paso con esta heladera es que puerta se caia, entonces lo que hicieron fue que le pusieron una bisagra, y en el movimiento se rompio la lamparita, y tocaron la parte donde esta el regulador del frio, por eso crei que tal vez podria ser ese, otra cosa que le hiceron es que lo pusieron directo, el relay esta anulado,
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola Galán. El evaporador o serpentin se localiza en el freezer. ATTE JL ELIGIO B
Fermin 007
Fermin 007
57.307
Hola Paulino Estos refrigeradores no tienen tapa en el congelador, al ser TROPICAL(con escarcha) pero lo mejor es que comentes el modelo. ¿Cual relay dices que puentearon? si fue la del compresor pues entonces no arranca, y por consiguiente no congela y no enfria, consigue el relay y coloca como debe de ir. cuando estes donde el refrigerador, sube imagenes, para una mejor ayuda, saludos matador :D
paulinonarvaez
El que toco la heladera fue un vecino, quiso quedar bien,(en realidad, me quizo patear el nido, se entiende, no?jeje). El relay que digo es el que esta a la entrada del motor, el que viene de la red 220v, me dijeron que como, no arrancaba lo puso directo, despues de eso anduvo, congelaba arriba, no mandaba el frio para abajo. Ahora cuando lo conecto a la red, el motor se escucha que anda, y se calienta,
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola PAU. Esperamos que sólo haya tocado la heladera. Y no toco otra cosa más. Checar el compresor de forma directa y ver que amperaje consumé el compresor. ATTE JL ELIGIO B
Fermin 007
Fermin 007
57.307
[quote="paulinonarvaez"]El que toco la heladera fue un vecino, quiso quedar bien,(en realidad, me quizo patear el nido, se entiende, no?jeje). El relay que digo es el que esta a la entrada del motor, el que viene de la red 220v, me dijeron que como, no arrancaba lo puso directo, despues de eso anduvo, congelaba arriba, no mandaba el frio para abajo. Ahora cuando lo conecto a la red, el motor se escucha que anda, y se calienta,[/quote] Hola Paulino Como que te quiere peleadar la bici :D mas bien puenteo el protector termico el relay no lo puede dejar puenteado. porque ya se abria quemado el compresor. Entonces si trabaja el compresor, haz lo que comente en un principio, de golpear al filtro(salchicha) y si pasa mucho tiempo y nada que congela ni enfria calacas hay que darle servicio al refrigerador. No pierdas tiempo y empieza con un curso, porque se te va la paloma :D, un curso rapido, saludos
Fermin 007
Fermin 007
57.307
Oye Paulino Este refrigerador tiene ventilador arriba, en el freezer? o no tiene nada si tiene, entonces si tiene tapa. Pasa mas datos o ya de perdis el modelo para ayudarte mejor, saludos
Fermin 007
Fermin 007
57.307
Fermin 007
Fermin 007
57.307
paulinonarvaez
No tiene ventilador, y el modelo lo voy a mandar cuando vaya a la casa de mi amiguita, porque no lo se, dejo abierto el post, porque pienso seguir hasta alcanzar mi objetivo. Gracias a todos.
Fermin 007
Fermin 007
57.307
Hola Paulino Jajajaja asi se le hace, la esperanza muere al ultimo :wink:, sino tiene ventilador entonces es con escarcha y estos equipos traen 2 placas evaporadoras, una arriba y otra abajo, seguro se taponeo y por eso no congela y no enfria, o mejor cuando vallas con tu amiga ve si congela arriba, para que pases mejor los datos saludos y suerte matador.
