[quote:8889d29efb="fermin 007"]Hola Aida
Pero que tiene la heladera?
los sensores no se cambian
nada mas porque si, explica lo que tiene, saludos[/quote:8889d29efb]
Comenzó a sonar la alarma y se prendieron las luces del frente. En el manual decía llamar al servicio técnico. Vinieron a verla y me dijeron que había que cambiar el sensor y la plaqueta.
La plaqueta la pude cambiar, pero el sensor no lo encontraba.
Según el técnico, el motor no paraba de trabajar y me recomendó que la desenchufara x momentos hasta que la repare. Pero obviamente el presupuesto para el arreglo era inaccesible!
Hola a todos y gracias por la ayuda que recibi!
Pudimos cambiar el sensor de temperatura y todo pareció andar perfecto!
Pero pasaron 7 días aproximadamente y comenzó a gotear agua desde el freezer hacia la parte de abajo de la heladera...QUE PASA AHORA???
Hay como 4 ranuras en el techo interno de la heladera (que sería el piso del freezer) y por allí cae el agua...
Hola 2016.
Posiblemente el drenaje del refrigerador éste tapado.
Quitar la tapa del fondo del freezer y descongelar todo muy bien.
Abajo del serpentin ésta el orificio del drenaje.
Con una secadora de cabello.
Descongelar toda ésa parte.
Hasta que el agua caiga en la charola que ésta a un lado del compresor.
ATTE JL ELIGIO B
