Refrigeradores
mi heladera dejo de funcionar se siente un sonido (TIC)
chapa 29
la enchufo y hace un ruido (TIC) cinco segundos y otro ruido igual (TIC) es marca westpooin y tiene unos 15 años . jamas un problema anterior
jorge ohse
Puede ser que este actuando el protector termico lo que indicaria que el compresor esta con consumo elevado de cte. o atorado
josal101
josal101
928
El tic, es cada 5 segundos, es posible que tengas el rele dañado.
chapa 29
y que tendría que hacer ?? Soy nuevo en el foro. y la bocha esta bastante caliente
Fermin 007
Fermin 007
57.307
Hola Chapa Conecta al compresor directo y si arranca checa el amperaje, si se sube demaciado es porque ya no sirve el compresor y lo tendrias que remplazar, ahora que si trabaja bien, checa que llegue bien el voltaje a los cables que alimentan al compresor, si llega el voltaje, cambia los elementos electricos de arranque del compresor, protector termico relay y si trae capacitor tambien lo cambias, saludos
