Refrigeradores
perdida de gas
fernando12013
hola grupo buenas tardes ,,, estoy con un aire frio calor de 4500,,,, el problema es que perdia gas por la baja en la tuerca donde se conecta con la valvula ,,,, cambie la valvula por una nueva ,,, y ahora me pierde por el vastago de la misma ,,,,,, si le pongo el tapón se o apreto y le cargo precion no pierde ,,,,, ahora quiero saber si lo instalo le cargo gas , perdera cuando el equipo este apagado gracias
Victor Fries
Victor Fries
5.469
Es muy posible, mejor trate de arreglar el desperfecto, si normalmente no pierden por ahí (o no deberían perder) y resulta que es uno de los puntos de fuga posibles de cualquier equipo, mas con ganas en casos asi.
lusangor
lusangor
56.366
Hola, para saber eso, tienes que instalarlo y luego comprobar si hay fugas. Saludos
