Refrigeradores
problemas con el desagüe de la heladera kohinoor
jorsax
jorsax
1
hola mi problema con la heladera que se me junta agua en la parte de abajo de la heladera no de frizzer sino abajo de la parte de arriba ya que tiene el frizzer en la parte de abajo me gustaria si me podrian decir como solucionar el problema desde ya muchas gracias!
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola JOR. Parecé adivinanza. Abajo de la parte de arriba. Posiblemente tenga el drenaje tapado. ATTE JL ELIGIO B
pepospapis
pepospapis
1.131
como bien dice Eligio tienes el drenaje tapado. Fijate que en la ared trasera dentro del refrigerador hay un canal con caida hacia el centro y solo tiene un pequeño agujerito por donde debe desagüar , pues bien solo tienen que meter un alambre suave para limpiarlo ya que este está conectado a una manguerita muy fina que va a parar a la culata superior del compresor donde hay un recipiente que recoge el agua y luego la evapora al aire el mismo calor del compresor
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
