Refrigeradores
Refrigerador Coventry congela el freezer pero no la heladera
Rodolfo Yaryura
Se trata de un refrigerador de dos fríos (no es No Frost) con un solo compresor con dos vaporizadores, uno para el freezer y el otro para la heladera. El problema inicial fue un descongelamiento total inesperado después de un funcionamiento correcto durante dos años y luego el compresor ya no arrancó. El técnico le cambió el termóstato y al conectarla nuevamente el compresor arrancó. Seguidamente el freezer congeló rápidamente pero la heladera enfríó tan lentamente que tardó 24 horas sin detenerse para llegar a un frío pobre y el compresor no volvió a detenerse. Se notaba el condensador bastante caliente y el compresor muy caliente. El técnico le reemplazó el capilar y el filtro ante la sospecha que estuvieran tapados pero no pudo resolver el problema del pobre enfriamiento de la heladera mientras que el freezer congela muy bien y el compresor sigue sin detenerse, manteniéndose condensador y compresor muy calientes. Veo que el técnico está muy desconcertado y por eso les pido más ideas.
CHIALVA JESUS ERNESTO
Rodolfo , estaba desarmado , como no tomo rendimiento al motocompresor , para asegurarse del buen funcionamiento del mismo , ya que si no corta es que no llega a la temperatura pedida , suerte
rubensiño
rubensiño
22.830
si no tiene fuga el equipo puede tener aceite inundado en placa debe realizar un buen barrido al sistema y verificar la compresión del compresor suerte
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
