Refrigeradores
COMBISTATO elitech 512 B
GEMINIS
GEMINIS
32
Hola todos tengo un combistato 512B marca Elitech lo quise programar antes de llevarlo al cliente .Cuando conecto sonda , alimentacion y salida de prueba en un testher , noto que el rango de corte es muy poco corta en 4gr, y arranca en 5gr. quise agrandar esa Histeresis pero se pone "OFF" sigue marcando temperature y seguido OFF y ya no lo puedo sacar marca como apagado los teclados , la temp, hambiente la marca por sensor , desconecto y vuelvo a prender y lo mismo salta la fig.OFF y la Temp.(dejo pulsado 10seg, como dice manual para borrar pero no responde vuelve OFF , ) en Danfoss y Carel lo e podido graduar pero este elitech no pude, desde ya gracias a todo si alguien sabe respuesta. desde ya gracias.
rubensiño
rubensiño
22.830
si este es el manual comenta que problema tienes para cambiar el diferencial suerte http://www.cavalieri.com.ar/uploads/products/7b47d91792323da602e84cebb06da6056c93076d.pdf
GEMINIS
GEMINIS
32
RUBENSIÑO si es el manual de ese Mod.512B . Las razones ya las comente arriba , no lo puedo sacar de "OFF" (apagado) marca Temp.a traves de la sonda y a seguido las letras OFF esta unos segundo despues vuelve a marcar temp, luego OFF y asi todo el tiempo , por mas que tenga apretado las dos teclas de subir o bajar juntas no reacciona nada .. gracias si alguien tiene una respuesta mas clara o manual en Español les agradecere .
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
