Refrigeradores
Heladera Patrick.
wmorello
Buenos dias colegas, la consulta es sobre una heladera NO FROST marca Patrick y he visto algunos modelo de la marca con el mismo sistema en donde el automatico esta en el techo dentro de la parte refrigerador para dar un punto de referencia. Dentro del freezer se encuentra la regulacion que es macanica de pasaje de aire frio. Resultra que esta regulacion en el minimo es en donde se encuentra totalmente abierta. Por consguiente creo que puede ser un error de fabricacion. Alguien puede aclararme el tema ya que ademas en esa posicion es donde mas intenso es el flujo de aire al sector refrigerador
rubensiño
rubensiño
22.830
Esa aleta es solo para el freezer ya que en mínimo esta abierto casi totalmente y no baja la temperatura en el freezer cuando está en posición máximo menos flujo al refrigerador y baja más la temperatura del freezer suerte
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola WM. En todos los refrigeradores que conozco. Vienen así. No creó que sea error de fábrica. Una vez me explicaron que mínimo es porque se abre la compuerta una cosa mínima. Y cuando es máximo. Se abre completamente. No se refieren al caudal del aire frío. Se refieren a la compuerta. ATTE JL ELIGIO B
enzocar
enzocar
989
Que tal no es un error se refiere a la temperatura del freezer la posición mínima temperatura del freezer es cuando hay más caudal de aire al refrigerador y en máxima del freezer va menos aire frio al refrigerador. Espero se entienda. Suerte valora y comenta
