Refrigeradores
El cooler del refrigerador no para de funcionar (WRX51D1)
Heladera Whirlpool wrx51
alf1962
Buenas tardes. Me llamo Alberto y soy nuevo en el foro.(NO soy técnico) Tengo una heladera Whirlpool WRX51D1 Después de un corte de energía dejo de enfriar en el refrigerador. Luego de haber leído en el foro algunos casos me puse manos a la obra. Habiendo verificado que el freezer enfriaba bien y que el ventilador del mismo funcionaba desarmé la parte del difusor del refrigerador. El cooler en principio me pareció que en vez de aspirar por el ducto que comunica con el freezer soplaba porque al prender un encendedor me apagaba la llama. entonces desarme todo, comprobé que el flujo de aire fuera correcto y volvi a armar todo. Resultado: La heladera funciona en períodos correctos. El freezer congela bien. Cuando abro la puerta en ventilador se detiene. El refrigerador enfría bien. Pero el cooler no se detiene nunca. La duda que tengo es que al desarmar se solto un sensor y no encontré la ubicación física del mismo dentro del panel del difusor.
rubensiño
rubensiño
22.830
ese ventilador lo para la tarjeta por la señal del sensor verifica si cuando la temperatura del refrigerador este en 2 corta el ventilador suerte
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
Quizas no dejaste las tapas que cubren ductos hermÉticamente selladas y al soplar el ventilador no succiona e impulsa suficiente caudal de aire por lo cual no llegas al setting del sensor de refrigeraciÓn por lo cual no corta el compresor aunque si congela esta falla es muy sencilla y le ocurre a la mayorÍa de los tÉcnicos si los conductos de aire no estÁn hermÉticos y hay fugas e infiltraciones la heladera no enfriara en gabinete conservador y consumirÁs mas energÍa saludos
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
Yo uso espuma de poliuretano similar al relleno de colchones y silicon blanco, algunos ductos usan cinta de enmascarar saludos
Erickvader
Hola a todos! Yo tengo un problema parecido,el compresor enciende hasta que se le pone en el numero 6 y no corta hasta que lo pones en el nivel 0 si tienen algun comentario,se los agradeceria! Saludos
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
