Refrigeradores
problema con la conexion correcta de un compresor.
Gabrieljem
Hola buenas noches amigos.... tengo un problema para hacer las conexiones correctar en una nevera mabe de tarjeta electrica.. las neveras siempre traen el diagrama electrico pegado por algun lado, pero a esta nevera se lo despegaron.. me gustaria que me enviaran en PDF el diagrama electrico de la nevera mabe de 2puertas horizontal.. el compresor de la nevera es de un cuerto.. sin mas nada que agregar espero que me ayuden porfavor..
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola GABRIEL. En Youtube hay varios diagramas de ése refrigerador. Que conexiones no puedes hacer. ATTE JL ELIGIO B
Gabrieljem
Hola JL.ELIGIO.B.... la conexion que no puedo hacer es de los cables que van conectados al relex ptc y al termico.. lo que paso fue que un tecnico aprendis corto los cables da@ando el conector y ahora no se donde va cada cable..
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola GABRIEL. Cuántos cables están cortados y de que color son. ATTE JL ELIGIO B
Gabrieljem
Tres cables son los cortados.. 2 negros y 1 anaranjado.
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola GABRIEL. Naranja a el relay. Negros al térmico. Así ésta en el diagrama eléctrico. ATTE JL ELIGIO B
Gabrieljem
Cualquiera de los cables negros al termico? Ya que los cables negros estan cada uno a la ezquina del conector y el natanja en el medio..
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola GABRIEL. Los dos negros van unidosy de ahí al térmico. ATTE JL ELIGIO B
Gabrieljem
Correcto amigo.. agradesido y solucionado..
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola GABRIEL. Sólo falta cerrar la pregunta en el foro cómo solución. ATTE JL ELIGIO B
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
