Refrigeradores
tengo un refrigerador lg no frost gr 4325vf no enfria abajo
MIGUEL ANGEL PEREZ VELAZQ
tengo un refrigerador lg no frost gr 4325vf no enfria en la parte de abajo. el ventilador funciona bien, al verificar la resistencia me da 106 ohms, el orificio de dasague no esta obstruido , no se si sea bimetal o que nombre tiene la pieza me da continuidad y al llegar a cierta temperatura se corta, el timer lo giro manualmente y hasta como la cuarta vez que lo giro se apaga el compresor. estoy tratando de aprender este oficio.
John People (Juan pueblo)
Hola, es de verificar los componentes, el bimetalico y el termofusible en esta marca estan dentro de una bolsa plastica, el termofusible debera de marcar continuidad mientras que --el bimetalico marcara continuidad estando a baja temperatura, al estar a temperaturas cercanas a la temperatura ambiente debera de abrir el circuito. - El timer debera de hacer su ciclo por si solo, marcando a un lado de la espiga podras verificar que gira, la otra funcion de este accesorio es la desconectar el motor y pasar energia al circuito de deshielo., } -la resistencia se puede probar conectandola directamente a la corriente, desconectandola del circuito del equipo se le puede meter energia para probarla., checa esto y comentas,.
mariano19
mariano19
384
verificaste que el timer este andando solo? porque una cosa es moverlo y que haga el proceso pero hay que ver que gire por si solo. también revisa el damper es la puertita que deja entrar el aire frío en el refrigerador , muchas veces se tranaca y no abre. y controla el forzador muchas veces gira pero no a las revoluciones adecuadas y no rinde
rubensiño
rubensiño
22.830
saca la tapa del evaporador desconecta el ventilador deja trabajar durante 30 minutos luego fuerzas el deshielo y verificas si deshiela completamente y parte de nuevo prueba y comentas suerte
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
