Refrigeradores
Heladera Whirlpool
Rasol
Rasol
41
Me llamo un cliente y me dice que la heladera dejo de enfriar, pero no solo eso, la carne en el congelador hasta apenas se cocino,,, Intuyo que se trabo en descongelamiento y la resistencia quedo continuamente encendida,,,, Puede ser placa electrónica o sensor fuera de rango? Es no frost y tengo que ir mañana... Es para tener una idea de que pruebas hacer. Si la resistencia quedo encendida tanto tiempo puede que halla ocasionado otros problemas? Fundir cables etc,, Gracias
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola RAS. Sí es de timer. Bimetal y termofusible. Sí es de tarjeta electrónica. Sensores y termofusible.si cocinó la carne. Es posible que fundió cables y plástico dónde va la resistencia. Revisar sí ésa resistencia no la cambiaron por otra de mayor potencia. ATTE JL ELIGIO B
Rasol
Rasol
41
Gracias J.Eligio!!! Si quedo trabada en defrost es muy probable que sea placa, Porque cada unas 6 horas entra en defrost, puede ser? o tiene sensor de congelamiento ?
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola RAS. Sí trae placa. Trae sensor de congelamiento. ATTE JL ELIGIO B
Rasol
Rasol
41
Julio... te pregunto el sensor se puede cambiar por separado a la placa? Y si el sensor esta fuera de rango, informa que esta siempre congelado el evaporador, la placa entiende y actua siempre con descongelamiento? gracias!!!
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola RAS. El sensor se vende por separado de la placa. Sí el sensor esta fuera de rango no corta y sigue mandando corriente a la resistencia. ATTE JL ELIGIO B
