Refrigeradores
Probar refrigerador de forma directa
orx
orx
orx
52
Buenas noches amigos del foro... Les comentó el problema que estoy teniendo con un refrigerador para ver si pueden ayudarme... El tema es que después de una mudanza el refrigerador cónsul que teníamos dejó de funcionar... Al enchufarlo no pasa nada de corriente a los bornes del motor, supuse que era el cable de alimentación que se había cortado y resulta que no era así... Entonces supuse que era la placa electrónica... Entonces mi pregunta es: puedo arrancar el motor directo conservando el PTC y el clixon? O como puedo hacer para puentear la placa? Agradecería su respuesta
rubensiño
rubensiño
22.830
solo consigue un cable independiente con caimanes en sus puntas y conectasel compresor si funciona verifica en al tarjeta los capacitores ya que este equipo trabaja con tarjeta de whirphool suerte
orx
orx
orx
52
[quote:6c9a59c65f="rubensiño"]solo consigue un cable independiente con caimanes en sus puntas y conectasel compresor si funciona verifica en al tarjeta los capacitores ya que este equipo trabaja con tarjeta de whirphool suerte[/quote:6c9a59c65f] Gracias por tu ayuda Rubensiño, como puedo hacer para puentear la placa y que el motor trabaje directamente?
rubensiño
rubensiño
22.830
esa tarjeta no se puede puentear ya que el sensor de temperatura manda señal para que parte y encienda el equipo se pude reparar esa tarjeta comienza cambiando lo capacitores de la placa suerte
orx
orx
orx
52
[quote:c79936f686="rubensiño"]esa tarjeta no se puede puentear ya que el sensor de temperatura manda señal para que parte y encienda el equipo se pude reparar esa tarjeta comienza cambiando lo capacitores de la placa suerte[/quote:c79936f686] Con un cable independiente puedo conectarlo directo al clixon y al PTC?
rubensiño
rubensiño
22.830
claro se puede directamente como comenta solo para probar suerte
orx
orx
orx
52
[quote:c1cc4b8564="rubensiño"]claro se puede directamente como comenta solo para probar suerte[/quote:c1cc4b8564] No lo puedo dejar funcionando así? Los dueños necesitan el refrigerador y yo no tengo tiempo para trabajar por el
rubensiño
rubensiño
22.830
lo puedes dejar el proba era que no funcionara el ventilador y no enfriar en la parte de abajo se puede conectar el ventilador junto con el compresor pero congelara todo en el refrigerador suerte
orx
orx
orx
52
[quote:97c251c735="rubensiño"]lo puedes dejar el proba era que no funcionara el ventilador y no enfriar en la parte de abajo se puede conectar el ventilador junto con el compresor pero congelara todo en el refrigerador suerte[/quote:97c251c735] Excelente Rubensiño, muchas gracias, voy a decirle que lo desenchufe un par de horas al día, de nuevo muchas gracias
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
