Refrigeradores
Electrolux DC49x. Freezer funciona bien pero la heladera NO
Danerot
Hola. Como les decía tengo una Electrolux DC49x que por un corte de luz me dejo de funcionar. Cambie la plaqueta principal y me empezó a funcionar el Freezer bien,y la heladera funciona, pero a lo que no corta congela. Este modelo de heladera lleva una placa en la puerta que suele decir err pensé en cambiar esa plaquetita ya que de los técnicos q vinieron nadie lo soluciono. Pero viendo otros casos y vídeos podrá ser sensor de deshielo? Me olvide si desenchufo y enchufo aparece un rato el error en puerta err. Gracias espero su ayuda.
jose diaz tecnico
buenas tardes Danerot guardas esa tarjeta y el display estan buen y si en algun momento la necesita alli las tienen............con la nevera apagada y desenchufada por seguridad ....antes de cambiar la tarjeta y el display y gastar dinero.....tenian que haber revisado el bimetal ponerlo en hielo por 5 minutos y el con el tester debe dar continuidad caso contrario remplazalo y si tiene termocupla debe dar continuidad caso contrario remplazar........ debes chequear la resitencia le pones corriente directa haber si calienta.............verifica si el ventilador gira bien.......y chequear los sensores de ambiente y congelacion,,,,lo mas probable que esten sensible y te crea el error......de todas maner si tienes el manual del usuario alli el fabricante tiene la fallas mas comun........un consejo cuando desenchufes la nevera la dejas reposar por unos 5 a 10 minutos, esto es para evitar golpes electricos que puedan dañar el compresor y la tarjeta y te saldra mas caro.. espero que mi repuesta te haya podidoa ayudar....valora la repuesta
rubensiño
rubensiño
22.830
este equipo es electrónico si falla el sensor manda una señal sonora comenta si manda algún código de error suerte
Danerot
Rubensiño gracias por aportar opinión. Si en la puerta tiene una plaqueta pequeña y a veces dice err de error. Aparece y se va solo. O aparece al enchufarla.
rubensiño
rubensiño
22.830
si tu equipo es como el de al imagen debes verificar si la placa d e abajo congela completamente suerte
Nina
hace 1 año
Hola, mi heladera congela abajo. No aparece error en la puerta. Sera el sensor? Veo que varios han tenido el mismo problema y cambian demasiadas cosas sin resultados.
rubensiño
rubensiño
22.830
un dato este equipo no es no frost es convencional solo que el control de temperatura es electrónico suerte
Danerot
Buenos días. Ayer cambie el sensor de temperatura y el error en la puerta lo dejo de hacer, funciona mejor, pero llega a congelar abajo después de más de un día. Ahora puede llegar a ser el condensador? O que es lo que corta para que descongele?
Danerot
[quote:4ac4d2e6a8="rubensiño"]un dato este equipo no es no frost es convencional solo que el control de temperatura es electrónico suerte[/quote:4ac4d2e6a8] Hola rubensiño, gracias por colaborar. Ahora funciona y no tira error ya que cambie el sensor de temperatura. Pero la heladera no corta, congela abajo. Que debo mirar o controlar? Si le pongo un reloj en el enchufe que corte la electricidad por un tiempo y vuelva, funcionara??? o me traera otros problemas?
martincraviotto
[quote="Danerot"]Buenos días. Ayer cambie el sensor de temperatura y el error en la puerta lo dejo de hacer, funciona mejor, pero llega a congelar abajo después de más de un día. Ahora puede llegar a ser el condensador? O que es lo que corta para que descongele?[/quote] Donde encontraste el sensor de temperatura? A mi me pasa lo mismo pero no lo puedo encontrar por ningun lado. Mil gracias por tu pronta respuesta.
Ruando
Ruando
17
Buenas a todos los colegas. El sensor lo encontras abriendo la puerta de la heladera. Tenes que sacar donde se encuentra el ventilador y las luces. Hay dos conectores. El fe mas contactos lo desconectas y retiras el ventilador y luces. El otro de dos pines es el del sensor. Tiene un chupete de goma. Sacalo con el cable. Te daras cuenta que esta metido unos 20 cm dentro de un caño. Listo.
Ruando
Ruando
17
Nina
hace 1 año
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
