Disculpame JL ELIGIO B no te entendí lo que me quisiste decir con que lo conecte igual que al que estaban puesto. Eléctricamente o que el bulbo lo tengo que poner en el compresor como estaba el viejo.
Si te entendi pero mi duda es el sensor o capilar lo pongo dentro de la conservadora .y donde esta puesta la termocupla en la carcasa del compresor la saco y nada mas. O hay que tapar el orificio donde entra la punta de la termocupla. En este caso cumple con el mismo propósito sin tener ningún problema. El relé poniéndolo en la temperatura correcta.-5 o-8
Por eso te consulto el termostato va puesto dentro de la conservadora y conectado electricamente igual que al que cambie? Porque el original estaba puesto en el cabesal del compresor y esa es mi duda.
Discúlpame era el presos tanto lo que tenia anterior y a hora le tengo que poner un termostato. Mivpregunta era si electrónica mente lo tengo que conectar igual que el viejo y si no varía en nada con respecto al andar del compresor.
