Refrigeradores
compresor de r600 puede funcionar con r134
dany_elmago
Hola amigos tengo un compresor de r600 si le cambio de aceite se pude usar con 134a?
John People (Juan pueblo)
Hola, los fabricangtes recomiendan que ningun compresor para isobutano debe de ser usado con el 134a, al igual que el aceite no es compatible., saludos.
dany_elmago
con que refrigerante se lo puede usar al motocompresor de r600
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola DANY. Con el único refrigerante que se puede utilizar ése compresor. Es con su mismo refrigerante. No se puede utilizar con ningún otro refrigerante. ATTE JL ELIGIO B
rubensiño
rubensiño
22.830
el problema es el desplazamiento de compresor si quieres cambiar de refrigerante mejor cambia el compresor suerte
mariano19
mariano19
384
el problema es que ese compresor esta diseñado para trabajar prácticamente en vacío. si lo haces trabajar con presión no van a aguantar las valvulas
