Refrigeradores
Heladera whirlpool wrw51 no funciona
maurocorrea2016
Buenas tarde les cuento que mi mama tiene una heladero whirpool wrw51 no frot con el siguiente problema de entrada no tiraba frio abajo entonses leyendo en internet vi que podía ser el ventilador a lo que me aboque a retirar la tapa de atrás del freezer donde esta el ventilador y los dos sensores una resistencia y termofusible. Bueno estaba todo lleno de hielo lo que seria una especie de radiador o algo asi. Entonses supuse que el hielo bloqueo todo por que luego de descongelarse empezó a funcionar el ventilador bueno me puse contento y empese a armar todo luego asi como asi dejo todo de funcionar. Ventilador y motor. Saque la plaqueta y probé en directo el ventilador y el motor y andan. Luego conecte la plaqueta a 220 y probé con una lámpara a la salida del motor y luego a la salida del ventilador y nada (no se si se prueba asi exactamente) y me quede ahí no se su será la plaqueta o algún sensor que dejo de funcionar o otra cosa desde ya muchas gracias aprecio su muy valerosa ayuda
rubensiño
rubensiño
22.830
sin los conectores de los sensores el de freezer no partirá conecta los sensores y puedes probar suerte
maurocorrea2016
Si primero probé con la plaqueta fuera y luego conecte la interface y la CN2 que seria la salida de todo los sensore y ventilador y nada tampoco.
rubensiño
rubensiño
22.830
verifica en la tarjeta los capacitores electrolíticos o cámbialos y pruebas suerte
maurocorrea2016
Ok gracias mañana cambio y comento. Solo por saber que función cumplen estos capacitores? Perdón por la ignorancia voy aprendiendo al paso baja
rubensiño
rubensiño
22.830
La función del condensador es muy variada pero siempre basada en su principio, la acumulación y pérdida de cargas eléctricas en un tiempo determinado
maurocorrea2016
Agrego algo que no se si varia en algo. Cuando conecto todo la luz del interior y los swicht de la puerta funcionan
maurocorrea2016
Hola cual tendría que cambiar de los electroliticos
rubensiño
rubensiño
22.830
cambia los 4 que están en el centro y pruebas suerte
maurocorrea2016
Bueno para estar mas seguro mande la plaqueta al técnico quien me dijo que anda todo. Que lo único que no puede medir es el integrado. Pero supone que anda bien ya que al activar los relee ya que los mismso pasan por el integrado. Que me quedaría revisar los sensores supongo pero como se prueban si andan o no
TRIATLON99
TRIATLON99
6.267
Hola si los componentes están bien él forzador funciona,sensores en su valor,la resistencia y él fusible térmico tebda continuidad ,la pones a funcionar y no hace él descogelamiento no queda otra que reparar la plaqueta o cambiar la misma. Saludos
maurocorrea2016
buenas sigo renegando con esta heladera tarde es que con con el trabajo y otras cosas me cuesta meterle mano. bueno la plaqueta la lleve al tecnico y me dijo que esta bien que solo no pudo medir el integrado pero supone que esta bien por el buen funcionamiento de otros componentes que se desprenden de este, el compresor anda el ventilador anda, probe los dos sensores y arroja en una escala de ohmios (segun aprendi leyendo aca) de 20 k: en temp. amb. 2,7 y en frio 7,63 (con un vaso de agua con varios hielos) ambos arrojan mas o menos lo mismo.bueno desde la ficha pin de abajo probe la continuidad de los cables de ambos sensores y esta bien, desde el mismo pin probe la resistencia en serie con el fusible termico y arroja continuidad o sea que me queda que pueedo probar o que probe mal por favor su ayuda gracias
