Buenas noches,
Tengo una heladera marca General Electric que comenzó a formar hielo en el evaporador, evitando así que el aire frío circule a la parte baja. La resistencia y el sensor que está en serie con la misma están funcionando bien, así que procedí a seguir desarmando hasta llegar a la controladora. Descubrí que la misma es de marca Mabe, modelo ebx1093g001roh, y luego de hacer pruebas sobre la misma pude determinar que al iniciar el ciclo de descongelado, no se activa el relay que comanda la resistencia, por lo que el hielo no se derrite. El relay fue probado individualmente y funciona, por lo que el problema está en algún otro componente o en PIC donde corre el software que controla el funcionamiento de la heladera.
Estoy buscando un reemplazo para esa placa, pero no logro hallarla en Argentina. Sólo vi que hay un modelo muy similar a la que tengo, pero en lugar de un transformador de 220V - 12V tiene 2 resistencias grandes. Los pines del conexionado de entrada / salida parecen estar conectados iguales, pero no tengo una confirmación de que realmente esta placa pueda funcionar como reemplazo.
¿Alguien sabe si son compatibles?
(La heladera dice GE en el frente, pero es exactamente igual a un modelo que Mabe esta vendiendo actualmente en Argentina. Supongo que fue una subcontratación de GE en algún momento, años atrás)
Muchas gracias por la colaboración.
Saludos-
