buenas amigos es una nevera LG mod GR30W12CPC, no descongela revise los sensores ventiladores resostencia de descongelacion, y no descongela, alguien tiene el manual de la targeta para realizarle pruevas y verificar que falla, y otro detalle la fabricadora no funciona, se reinicia tambien y nada
Hola akira.
Diagrama electrónico de las tarjetas.
Muy difícil encontrar.
Los colegas recomiendan cambiar todos los capacitores electrolíticos.
También revisar los relay y triacs.
ATTE JL ELIGIO B
No diagrama no amigo.................muchas de estas targetas, tienen un manual de servicio tecnico para probar las funciones de la targeta, y asi encontrar las fallas, o por lo minimo quiciera como colocar la targeta en modo de servicio para hacer esta prueba
[quote:74b1fd0389="akira_ve"]Por eso justamente estoy aqui para ver si alguien lo tiene amigo[/quote:74b1fd0389]
Hola Alkira
Mira quita la tapa del congelador
y desconecta el ventilador, luego deja
que se llene todo el serpentin con escarcha
ya que este todo lleno, a la tarjeta donde DICE
TEST y que estan encerrados 2 puentes en un
rectangulo, a esos 2 puentes los puentearas con un destornillador
plano momentaneamente, cortara el compresor y luego
en unos segundos debera de empezar a calentar la resistencia
sino empieza a calentar, tal ves sea el relay de la tarjeta, el relay
que activa a dicha resistencia, dañado de los platinos, es el relay
mas pequeño, saludos
Hola akira.
Me da gusto saber que solucionaste el problema del refrigerador.
Sólo falta cerrar la pregunta en el foro cómo solución.
Hasta luego.
ATTE JL ELIGIO B
