Hola les cuento que me trajeron una heladera No frost Whirlpool ARB 221 Top Mount, según el cliente no enfría.
El asunto es que cuando la enchufo enciende el ventilador de la parte del freezer y unos minutos mas tarde arranca el compresor. Enfría arriba a -5° y abajo a 15° y se detiene tanto el compresor como el ventilador por un lapso de 5 a 10 min y luego arranca otra vez. y así sucesivamente. medi resistencia la cual le arregle uno de los extremos del terminal que estaba casi cortado, funciona bien, lo probe directo y calienta. me fije el fusible térmico el cual tenia agua dentro de la bolsita sellada en la que viene, entonces la cambie por uno sano que tenía de otra heladera. el bimetalico tambien lo probe, lo saque y a temp amb estaba abierto, lo puse en un freezer que tengo en mi casa y en temp bajo cero se cerro, o sea tenía continuidad. Con el damper hice lo mismo, lo saque y a temp amb estaba abierto, lo enfrie y se cerro. o sea que funciona bien. Me queda la duda con el termistor o sensor de temperatura, le mido la resistencia y a -5° me da 100 Khohm de resistencia, según la tabla me tendría que dar 46.5 khohm. no se si estara bien el termistor o no. O por última no se si sera la placa electrónica. desde ya muchas gracias Espero cualquier ayuda.
