Refrigeradores
CONSULTA SOBRE SELLADOR DE FUGAS
elioariel
HOLA MUCHACHOS LES CONSULTO QUE OPINAN SOBRE LOS SELLADORES DE FISURAS DE GAS r-134 YA QUE TENGO UNA PEQUEÑA PERDIDA Y ME LO RECOMENDARON, PERO TENGO MIS DUDAS.-
elobione
elobione
1.174
a que te refieres con selladores de fisuras para r134? en que sistema lo quieres usar ?? en carro ?? o en que da mas detalles porfa
luisacosta 2014
en automotris use el extreme ase un año y pico en mi auto y asta hoy anda al pelo,en heladeras nunca lo prove
elioariel
es un sella grietas para r-134 que supuestamente tapa pequeñas fugas de dicho gas, yola usaria en una Heladera porque tiene una pequeña perdida en el evaporador.
elobione
elobione
1.174
si es automotriz puedes usar varios hay un refrigerante que se supone que ya viene con sellador de liqueos pero no le tengo mucha confianza ya que solo es para micro fugas en orrines o sellos de mangueras el sellador extreme que menciona el amigo luis funciona pero solo para fugas de un maximo de medio milimetro si la fuga es mas grande que eso no hay garantia que selle asi que si la fuga es muy grande y depende de donde sea hay que buscarla y sellarla con soldadura o hacer cambio de sellos en el compresor o cambiar algun O ring de alguna manguera saludos
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola ELI. Sí ya localizaste la pinchadura. Y el evaporador es de aluminio. Utiliza LA-CO LÁPIZ. Es una soldadura epoxica y se aplica fácilmente. En Youtube hay vídeos de cómo hacerlo. El tapa fugas que viene mezclado con el refrigerante. No sirve para los refrigeradores. Sólo sirve para la refrigeración automotriz. ATTE JL ELIGIO B
elioariel
ok voy a hacer eso entonces pasa que son heladeras que para desarmar el evaporador tenes un laburo barbaro y despues no quedan bien ( esteticamente)
elobione
elobione
1.174
si es para sellar fugas de a/c de carro no lo uses ya que ese esta diseñado para sistemas con valvula de expansion y las neveras usan capialr y si selo aplicas le vas a tapar el capilar y no le sacaras ese tapon yo e hecho experimentos y te lo digo por experiencia no funciona y es mortal para sistemas de refrigeracion con expansion fija o de capilar porque los tapa eso sucede porque ese tipo de refrigerante trae en aditivo de polimero espesoque es el tapa las fugas y que no pasa por el capilar y lo tapa saludos sacame de una duda que tipo de seleente queres usar como se llama
