Refrigeradores
cargar un aire con r410
coitito
hola a todos desde ya les agradecere mucho de su ayuda. bueno tengo un aire de 3300 frigorias frio calor lo cual a sufrido perdidas que ya se encuentran solucionadas ahora bien , el condensador me indica que lleva un peso de 950kg de gas refrigerante r410 mi pregunta es como pudo saber cuanta carga en kg le abra quedado para yo saber cuanto gas deberia ponerle para llegar a su peso justo como me lo indica el fafricante
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola coito. Éso es fácil saberlo. Cargar refrigerante hasta 120 PSI. Funcionando el compresor y en la tubería de servicio. ATTE JL ELIGIO B
dcr3033
dcr3033
72
estoy de acuerdo con julio , anda agregando hasta llegar a los 120 psi. con la recuperadora, pesas la garrafa vacia y cargas con lo que queda, la dif de peso te da lo que tiene, y agregas el resto sino si lo queres hacer por peso , no te queda otra que con la bomba de vacío saques todo y después lo cargues por peso, saludos
andres medinatecnico
lo mejor que podes aser es sacarle todo lo que tiene hacerle un buen vacio y cargarlo por peso lo indicado en el equipo
coitito
[quote:d960dea373="JL.ELIGIO.B"]Hola coito. Éso es fácil saberlo. Cargar refrigerante hasta 120 PSI. Funcionando el compresor y en la tubería de servicio. ATTE JL ELIGIO B[/quote:d960dea373] hola julio ante todo agradesco tu respuesta. que te llevo a la conclusion de que lleva 120 psi como puedo hacer yo esos calculos con distintos equipos
mariano19
mariano19
384
tenes que conseguir una tabla de gases temperatura y psi , basado en esa tabla vas a poder sacar muchas conclusiones entre ellas si hay algún problema en el sistema , vas viendo el sobrecalentamiento etc etc
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
