Buenos dias a todos mis colegas, soy nuevo en el area de la refrigeracion y ahora me toco ver a un cliente que me hablo porque su heladera vitrina o exhibidora horizontal no funcionaba, llegue y me di conque el ventilador del condesador estaba travado por lo que hacia saltar el protector termico, pero ocurrio que al medir presion conecte el maniful a la valvula y daba alrededor de entre 50 y 60 psi, luego de desconectar el maniful la valvula comenzo a perder, es decir aparentemente se rompio la valvulita, pero luego hice vacio al irse todo el gas y le hice una recarga de R22 nuevamente, le di presion entre 50 y 60 psi con el motor funcionando, el hecho es que al terminar la recarga la valvula seguia perdiendo y lo que hice fue ajustar la tapita a rosca que tiene la valvula bien, me fije con espuma si es que habia perdidas y aparentemente no habia, ahora el caso es que no enfria suficiente, se ve que forma algo de escarcha a la entrada del evaporador en la cañeria pero los caños de mas abajo del evaporador no estan casi nada frios, MI DUDA ES LA SIGUIENTE: que presion de gas R22 debe llevar este tipo de heladera (yo la mido con el compresor funcionando)?, lo que voy a hacer ahora es cambiarle la valvulita y volverle a hacer vacio y recarga de gas. Cualquier sugerencia sera bien venida, muchas gracias a todos mis colegas por ayudar.
