Refrigeradores
ventilador de Freezer Heladera mabe no frost no funciona
osvaldopalea
Siguiendo con el tema anterior , ventilador Heladera mabe no frost , no funciona . Estimados , el problema aun no lo solucioné , accidentalmente seleccione la opción de SOLUCION FINAL , les pido disculpas y les doy las gracias a todos los que están aportando a la solución , por lo pronto les comento que , voy a verificar el Timer si esta en periodo de descongelamiento y adjunto diagrama eléctrico de la unidad .
sebitas
sebitas
462
el diagrama no se ve, amigo, y la verdad este es la mejor herramienta para poderte ayudar
osvaldopalea
Disculpas , pero todavía estoy aprendiendo a usar la pc y me olvide de adjuntar el archivo . En este va adjunto. Gracias.
rubensiño
rubensiño
22.830
el ventilador y compresor trabajan en paralelo antes del ventilador pasa por el interruptor de la puerta hay que verificar si parte el compresor el problema puede ser el cableado o el interruptor defectuoso suerte
rubensiño
rubensiño
22.830
Fermin 007
Fermin 007
57.307
Hola Osvaldo Segun el diagrama, hay 2 interruptores uno del freezer y otro del gabinete. En la otra consulta que cerraste, dijiste que no traia interruptor o swich, revisa a esos 2 interruptores alguno esta dañado, saludos
JOSE MIGUEL SIRGO PASCUAL
A mi me ocurrio una ves eso mismo y resulto que el problema estaba en que con la puerta cerrada no se apagaba la luz por que no pulsaba bien el interruptor. resulto que la visagra estaba un poco floja de los tornillos y desplazaba la puerta descuadrandola. revise esto que le digo verificando que la luz se apague, se notara el sonido del ventilador al pulsar con el dedo el interruptor.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
