Refrigeradores
congelamiento del serpentin
mimoso35
mimoso35
249
hola tengo una heladera general electric amaricana es antigua tiene mas de 20 años lo q nosesi es a tarjeta si tiene timer mecanico el tema ess q se congela el serpentin después de 6 hs de andar por lo q veo no corta nunca pruebas q realice el bimetal funciona bien desconecte los cables en frio da circuito cerrado continuidad en caliente se abre asi q el bimetal anda bien el automatico todavía no pude probarlo porque no tengo como agregarle frio para ves si hace clic y si corta nose si tiene tarjeta electrónica es con freezer vertical y tiene para agua fría y hace hielo enteros o triturados es decir tiene dispenser en la puerta del freezer atte jose quyeria saber si esa heladera tiene timer mecanico o por tarjeta electrónica yo no los encuentro
CARLOS RODRIGUEZelectroni
no tiene algún diagrama esa nevera hay te debería decir
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola 30. Sí tiene 20 años. Es de timer. ATTE JL ELIGIO B
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola 30. Ése timer lo puede traer en la heladera. Cerca del termostato o atrás cerca del compresor. ATTE JL ELIGIO B
mimoso35
mimoso35
249
dodne lo encontraría el timer le voy a sacar una foto a la heladera aver si te podes guiar
mimoso35
mimoso35
249
hola atrás a fondo no revise adelante creo q no esta saque el termostato y solo esta el autoamtico convencional no tiene timer igual me parece q no corta nunca asi q nose si anda el timer o si el timer lo apaga igual a la heladera quería saber si el timer es independiente del autoamtico
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola 35. El timer y el termostato funcionan de forma independiente. El termostato sirve para controlar la temperatura en el refrigerador. El timer sirve para el deshielo. ATTE JL ELIGIO B
jorge ohse
Hola que tal. El timer lo que hace es dar aprox. 6 hs de trabajo de enfriamiento y aprox. 20 minutos de descongelamiento. Si dentro de las 6 horas el frio llegara a la temperatura programada en el termostato, este corta el suministrto al timer o sea que no funciona el compresor pero tampoco activa la resistencia.
mimoso35
mimoso35
249
ahh no tiene diagrama mande la foto para q se pueda buscar algo similar en modelo de heladera no revise a fondo atrás vi q tiene el compresor un transformador muy grande el ventilador esos andan muy bien limpie la parrilla no mire a fondo para saber sonde puede estar el timer si esta en la parte de atrás
dede estar en la tapa que cubre el congelador quitala debe estar mas abajito de motor ventilador del congelador
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola 35. Sí conoces un timer??? Sí no lo tiene en la heladera. Lo tiene atrás. Cerca del compresor o en la parte de adelante. Por la parte de abajo. ATTE JL ELIGIO B
rubensiño
rubensiño
22.830
el termostato cuando corta para el compresor ventilador y timer este equipo trabaja con timer suerte
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola 35. Ya buscaste en la heladera. Cerca del foco o bombilla. ATTE JL ELIGIO B
mimoso35
mimoso35
249
hola estuve mirando por el congelador y la tapa del serpentin es grande y rectangular ,la saque todo para ver todo en detalles y solo vi el bimetálico la resistencia de calor para el deshielo la probe y da resistencia ointinuidad probe el bimetálico corta bien y arranca bien con las temperaturas pero no me hace el deshielo supongo q es el timer lo q fallo ayer me funcionao mal me di cuenta q estaba todo caliente
mimoso35
mimoso35
249
si me falta buscar el timer por ahí ya no anda mas de tan vieja q es la heladera cuando la compre tenia 14 años y pasaron 10 años mas aproximadamente si debe tener timer descarto la tarjeta electrónica entonces
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola 35. Ahí el problema es el timer. Logrando localizar el timer. Casi resuelves el problema del refrigerador. ATTE JL ELIGIO B
rubensiño
rubensiño
22.830
el timer se encuentra en el refrigerador abajo cerca del difusor de aire suerte
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola 35. Hace 24 años. No existían los refrigeradores con tarjeta electrónica. ATTE JL ELIGIO B
ok entonces por donde esta el dispensador de agua o hielo abajo en la esquinita de la nevera debe tener una rejilla larga sacala y por hay ves o por donde esta el compresor en una esquinita
jorge ohse
Fijate en la parte trasera de la heladera a la derecha del compresor, puede estar ubicado ahi el timer con una cobertura metalica o plastica en forma de U con un par de tornillos.
mimoso35
mimoso35
249
lo q noto es q tarda mucho en entrar en ritmo de enfriamiento hay q esperar varias horas eso puede ser el motor q esta lento gas no le falta cuando enfria enfria muy bien pero tarda mucho en llegar a ese ritmo
rubensiño
rubensiño
22.830
por el volumen del equipo siempre tardara mas de 2 horas en legar ala temperatura de trabajo suerte
jorge ohse
Veamos. Si el timer le da paso al compresor y este arranca normalmente, si tarda en enfriar estando bien de refrigerante, puede ser que no este comprimiendo bien. Controlaste que el compresor comprima y mantenga la presion?
mimoso35
mimoso35
249
cuandop entra en ritmo y anda bien enfria y corta cada 30 minutos y descansa 25 asi todo el tiempo andaba después de 6 hs hacia el deshielo por 20 minutos era una maravilla cuando ada bien no gasta mucha luz ahora q anda mal me consume mucha luz hace 1 dia q me anda con este problema van hacer 2 casi con esta falla empezó a fallar de madrugadsa a la mañana ya no estaba el frio bien y los hielos estaba ya derretidos cuando abro la tapa del serpentin todo blanco estaba como dicen bloqueada
rubensiño
rubensiño
22.830
encuentra el timerr y cambia el mismo suerte
mimoso35
mimoso35
249
esperare hasta mañana se se bloquea de nuevo es factible q el timer no anda mas
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola 35. Es una buena idea esperar hasta mañana. Mientras trata de localizar el timer. ATTE JL ELIGIO B
mimoso35
mimoso35
249
estoy controlando si corta el automatico no sea q este mal también
mimoso35
mimoso35
249
hola no encontré el dichoso timer ya mire atrás de la heladera abajo saque el transformador la tapita del motor sol oesta el rele de arranque y la bobina de arranque izquerda y derecha nada no encontré el timer de deshielo
mimoso35
mimoso35
249
no tiene diagrama o se salio están hecho de papel tipo de diario
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola 35. Te pregunto nuevamente. Sí conoces un timer. Podrás responder. Ya buscaste por la parte de enfrente. Abajo de las puertas hay una tapa. Ahí puede estar. ATTE JL ELIGIO B
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola 35. Sí no conoces un timer. Es muy difícil que lo encuentres. Casi estoy seguro que el timer esta a un lado del compresor. ATTE JL ELIGIO B
alvaroaraneda
Hola.. debe tener una caja atras y no se distingue a simple vista.. y por ultimo en el techo del refrigerador.. suerte..!!
mimoso35
mimoso35
249
lo encontré abajo de la puerta del congelador por el piso estaba atornillado detrás del fierro del disipador ya lo saque están quemadas las platinas
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola 35. Finalmente encontramos el timer. Sólo queda comprar uno nuevo y colocarlo. Observa y apunta cómo está conectado. Para volver a conectar igual. ATTE JL ELIGIO B
mimoso35
mimoso35
249
tendre q buscar lo q v q el engranaje q engancha con el motor faltan dientes y debe ser eso q hacia q no accionara el deshielo tendre q buscar el repuesto en argentina ino igual de 120 v aca hay 220
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola 35. El refrigerador con que voltaje funciona??? ATTE JL ELIGIO B
mimoso35
mimoso35
249
110 v pero esta con trafo de 220 a 120 v
mimoso35
mimoso35
249
el timer anda con 120 volt
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola 35. Un timer que funciona con 127 VAC. Sí colocas uno que funcioné con 220 VAC. No va a funcionar ése timer en el refrigerador. Porque ese timer ésta diseñado para que funcioné con 220. Y el voltaje con el que funciona el refrigerador es 127 VAC. ATTE JL ELIGIO B
mimoso35
mimoso35
249
hola es de 120 volt tengo q conseguir uo q ande con 120 aca en argentina
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola 35. Un poco difícil que lo encuentres. Allá todos los aparatos funcionan con 220 VAC. Dicen que no hay peor lucha que la que no se hace. Suerte con la búsqueda. ATTE JL ELIGIO B
rubensiño
rubensiño
22.830
puedes buscar en un taller de refrigeración llegan equipos americanos y pueden venderte uno de 110 V suerte
Fermin 007
Fermin 007
57.307
[quote="mimoso35"]tendre q buscar lo q v q el engranaje q engancha con el motor faltan dientes y debe ser eso q hacia q no accionara el deshielo tendre q buscar el repuesto en argentina ino igual de 120 v aca hay 220[/quote] Hola Mimoso Pues fácil :wink:, si nada mas es el engrane pues compra un timer igual y luego lo desarmas y le sacas el engrane y armas bien el timer y listo, saludos
mimoso35
mimoso35
249
me dijeron q tengo q comprar uno de 220 q hay y mandarle 220 solo al motorcito para no quemar la heladera es posible hacerlo ???
Fermin 007
Fermin 007
57.307
[quote="mimoso35"]me dijeron q tengo q comprar uno de 220 q hay y mandarle 220 solo al motorcito para no quemar la heladera es posible hacerlo ???[/quote] Hola Mimoso Conectar solo el motorcito con 220? mira los platinos internos del timer están relacionados unos con otros así que no se puede, el punto 4 es para el compresor el termostato y ventilador, el punto 2 para la resistencia Realiza lo que te comente y no te metas en problemas compra un timer igual al que tiene el refrigerador, y cambia el engrane ahora puedes colocar el timer que compres, hay timers que tienen Según su nomenclatura de 220vac a 240vac 50/60Hz… esto varía de acuerdo al país, ya que los diferentes países no tenemos el mismo voltaje, entonces en otros países se usaran 110vac. Su periodo de giro dura 6 horas 40 minutos, su defros (descongelado), dura 12 minutos. Si te fijas, este timer trabaja con 50/60Hz, se puede probar ya que le estas metiendo 110vca, saludos
mimoso35
mimoso35
249
hola como estaslo q yo quería hacer es comprar uno de 220 volts y separar los terminales del motorcito para q ande solo el motorcito con 220 volts y respetando las conecciones de la heladera en los 4 terminales con la diferencia q el motorcito lo conectaría aparte para q gire con 220v sin mezclar os 110v el motorcito tiene 2 pelitos de bobina q se pueden sacar de los terminales asi podiendo conectar los 4 cables de la heladera de 120 volt y q el motorcito funciones aparte lo único q no pararía de girar nuncacosa q hace cuando esta todo en 120 volts cuando el termostato corta corta el timer también como q descansa 25 min
mimoso35
mimoso35
249
vere si consigo el q va pero en argentina mucho problemas con lso repuestos de heladeras importadas como q no los dejan traer
Fermin 007
Fermin 007
57.307
Hola Mimoso Consigue uno prestado de algun colega que diga 50/60 Hz aun tenga 220vca, esto como prueba yo digo que debe de trabajar, saludos
mimoso35
mimoso35
249
aca me ofecende 220 respetando los colores y rango de amperaje pero me dijeron q un rato puede funcionar después de un tiempo se queman porque andarían con 120 volts en ves de 220
mimoso35
mimoso35
249
y el automatico esta muy duro por dentro ya no trabaja el corte autoamtico mi hjeladera tiene casi 30 años de antigüedad
Fermin 007
Fermin 007
57.307
[quote="mimoso35"]aca me ofecende 220 respetando los colores y rango de amperaje pero me dijeron q un rato puede funcionar después de un tiempo se queman porque andarían con 120 volts en ves de 220[/quote] Hola Mimoso Eso que dices o te dijeron que se quema seria a la inversa que entrara 220 y fuera para 120vca, saludos
Fermin 007
Fermin 007
57.307
[quote="mimoso35"]y el automatico esta muy duro por dentro ya no trabaja el corte autoamtico mi hjeladera tiene casi 30 años de antigüedad[/quote] Hola Mimoso Cambia el termostato, llevalo de muestra para que te lo vendan igual o similar, saludos
mimoso35
mimoso35
249
ya cambie el termostato me dieron uno compatible con la sonda un poco mas larga del original funcionan con 120 y 220 volts
mimoso35
mimoso35
249
quedaron en confírmame si esta ese timer
Fermin 007
Fermin 007
57.307
[quote="mimoso35"]quedaron en confírmame si esta ese timer[/quote] Hola Mimoso Si debe de haber de ese timer, cuando lo consigas lo montas y ya debe de trabajar, saludos
mimoso35
mimoso35
249
consegui el timer parecido con las mismas letras pero otro orden de conecciones lo logre conectar bien pero es de 220 y la heladera entrega 120 volts funciona igual o anda mas lento coo es el tema
mimoso35
mimoso35
249
el automatico cuanto tarda en cortar hace 1 dia q lo instale junto con el timer también tengo dudas
Fermin 007
Fermin 007
57.307
[quote="mimoso35"]consegui el timer parecido con las mismas letras pero otro orden de conecciones lo logre conectar bien pero es de 220 y la heladera entrega 120 volts funciona igual o anda mas lento coo es el tema[/quote] Hola mimoso El timer que colocaste si es de 50/60 HZ ese dato es importante. Sobre el termostato, dices que ya tiene un dia? y no a cortado el compresor? si lo colocaste donde estaba el otro? al timer conectalo directo y ve de como trabaja el motorcito, colocare una señal, para que veas si avanza, saludos
mimoso35
mimoso35
249
hola como estas el timer lo puse juntos con el automatico mi duda porque estuve probando cuando el timer hace el deshielo el motorcito no avanza si avanza para el compresor nose si es falta de hielo para q el bimetal habilite el descongelamiento mi dida es si el motorcito tendría q avanzar igual tengo todo los cables bien conectados tuve q abrir el timer para hubicar las conexiones bien
mimoso35
mimoso35
249
el timer anda con 220 ac 50 Hertz y 60 Hertz la heladera entrega 120 volt ac 50/60 Hertz
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola 35. El timer con que voltaje ésta funcionando??? Con 220 o 127 VAC ATTE JL ELIGIO B
mimoso35
mimoso35
249
127 volt
mimoso35
mimoso35
249
con 127 vac a la hora de hacer el deshielo el motorcito no gira nose si el bimetal no tiene el frio siuficiente o no tiene nada q ver tendría q girar igual ??
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola 35. En el deshielo no funciona el timer. Hasta que termina el deshielo funciona el timer. ATTE JL ELIGIO B
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
