Refrigeradores
Como encontrar donde esta la fuga
G & G Servicios
Hola colegas. Soy instalador de equipos de aire split ya hace varios años. Estoy matriculado para ello. He aprendido ya muchas cosas en el campo de trabajo, sin embargo aun me falta mucho todavía. Me he ganado la confianza de los clientes a quienes le he trabajado y ahora empiezan a darme los equipos de aire que tienen problemas para que los repare. Soy franco con ellos al decirle que no tengo experiencia en la reparación y aun así me lo dan para que yo les de un diagnostico real del problema para que se vea una solución. En este momento tengo un aire de ventana de la marca springer de 12000 BTU, el mismo, antes de traerlo lo probé en casa del cliente y no enfriaba absolutamente. Con un amperimetro verifique el consumo, solo como ventilador y luego active en cool. En ventilador me marca un valor y al activar el cool sube mas el amperaje, pero no mucho. Asumí con esto de que el compresor activa bien pero que no tiene gas. Entonces traje el equipo al mi pequeño taller y volví a hacer la misma prueba y dio el mismo resultado. Entonces le soldé una válvula de servicio y le cargue aire con una presión de 250 psi y en una hora y algo mas ya descendió totalmente otra vez la presión a unos 100 psi mas o menos, para el día siguiente la presión ya estaba casi en 0 psi. Lógicamente para poder soldarle la válvula de servicio desarme todo ya el equipo. Le saque el motor del forzador, las conexiones eléctricas al compresor y caja de mando también. Ahora mi pregunta: como hago para saber donde puede estar la fuga? Y donde generalmente se producen estas fugas? Lastimosamente no tengo nitrógeno.
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola 1606. Con agua jabonosa se puede localizar la pinchadura. Pasar el agua jabonosa por toda la tubería. Dónde haga burbujas. Ahí éste la pinchadura. ATTE JL ELIGIO B
rubensiño
rubensiño
22.830
presuriza el sistema para encontrar la fuga con agua de jabón suerte
rubensiño
rubensiño
22.830
refrigeiser
refrigeiser
4.043
buena amigo tiene que buscar fuga con el mismo gas refrigerante si no tiene nitrógeno y con una esponja y jabón buscar fuga en todo los tubo
G & G Servicios
Estimado ELIGIO, es la unica forma? De hecho eso hago para comprobar que en las instalaciones que hago no haya fugas, pero eso son en solo en los extremos de las conexiones de las cañerias de cobre, pero en este caso seria en todo el equipo? Agradezco tu respuesta.
G & G Servicios
Gracias por las respuestas. Si le cargo gas R22, tendría que ser a una presión elevada? O no necesariamente?
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola 1606. Es la única forma. Otra opción es seccionar el evaporador y condensador y meterlos en el agua. Con la presión del aire. Dónde salga la burbuja. Ahí ésta la pinchadura. Pero en lo personal se me hace más complicado. ATTE JL ELIGIO B
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola 1606. Con ésa presión de aire. Fácilmente encuentras la pinchadura si gastar refrigerante. ATTE JL ELIGIO B
CARLOS RODRIGUEZelectroni
si amigo con el mismo refrigerante pero tienes que meterle una buena cantidad pero si bota así de rápido la deberías de ver fácilmente con agua jabonosa.. con nitrógeno es mas fácil por la presión que tiene el nitrogeno, pero ya que no tienes usa el propio refrigerante amigo
