Refrigeradores
no encuentro los tornillos para abrir mi heladera
elram7
elram7
2
hola amigos mi refrigerador enfria solo la parte de arriba (congela), la de abajo nada queria sacar alguna supuesta obstruccion del desague del frezeer y del ventilador q distribuye el frio, pero no logro acceder de ninguna forma, x dentro la parte de abajo es plastico blanco hermetico sin ningun tornillo, x el frezeer hermeticamente cerrado con aluminio, y x fuera esta hermeticamente cerrado con un platico de membrana q esta pegada al tergopor, no quiero romper nada q no se pueda arreglar, solo destape el desague q se encuentra abajo de la heladera y va hacia una bandeja cerca del motor, q se encontraba obstruido, donde tengo q abrir ??? o solo es ese desague? gracias x cualquier detalle
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola 7. Éstas seguro que trae ventilador tú refrigerador. ATTE JL ELIGIO B
rubensiño
rubensiño
22.830
primero marca y modelo del equipo si esta todo sellado no es no frost comenta suerte
rubensiño
rubensiño
22.830
elram7
elram7
2
hola amigos creo q con esas preguntas me van despejando algunas dudas, la heladera es GAFA HGF, supongo q no es no-frost, y q no tiene ventilador, por lo q les preguntaria si el mal funcionamiento era x falta de descongelamiento y obstruccion del desague q esta abajo, aca les dejo un link de video de una heladera muy similar y en similar estado, pero la mia tenia pedazos de hielo en congelador y escarcha (bastante en la parte de abajo
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola 7. Descongelar el refrigerador. Sí con éso no se soluciona el problema. Ahí puede ser. Falta de refrigerante ocasionado por una pinchadura. Falta de compresión en el compresor. Sistema tapado por humedad. Para revisar es necesario tener herramientas y conocimientos. ATTE JL ELIGIO B
elram7
elram7
2
bueno ....es que el problema era similar al q en videos de internet solucionaban destapando un desague del congelador pero como en este no tengo acceso o no lo encuentro se me hizo imposible, pero si es algo por demas complicado lo dejo para alguien q sepa mas, yo soy instalador y reparador de split pero no quiero tocar y romper x nada
Fermin 007
Fermin 007
57.307
[quote="elram7"]bueno ....es que el problema era similar al q en videos de internet solucionaban destapando un desague del congelador pero como en este no tengo acceso o no lo encuentro se me hizo imposible, pero si es algo por demas complicado lo dejo para alguien q sepa mas, yo soy instalador y reparador de split pero no quiero tocar y romper x nada[/quote] Hola Elram Si tu refrigerador no es no frost y dices que abajo no enfria, entonces tienes una posible fuga o esta semi tapado el filtro o ya le falta rendimiento al compresor, en estas heladeras traen 2 placas evaporadoras, una en el freezer y otra en la heladera, están ocultas, saludos
elram7
elram7
2
Por favor gente entiendo su ayuda, y la agradezco, pero vuelvo a preguntar ¿como accedo al filtro para poder destaparlo'? donde se encuentra el acceso normalmente=??Ya q no veo ningun tornillo x cualquier lado de la heladera Gracias x cualquier detalle
Fermin 007
Fermin 007
57.307
Hola elram7 En buena onda, sino tienes ni IDEA contrata a un tecnico para que la revice y repare la heladera :wink:. El filtro al que me refiero, es el que esta atras, y esta conectado el tubo del condensador y el tubo capilar ESA COMO SALCHICHA, ESE ES EL FILTRO, saludos
